Ein paar grundsätzliche Verständnisfragen
lixe86
ich fotografiere jetzt schon ca. 1,5 Jahre mit meiner DSLR und komme mit den Begrifflichkeiten wie Verschlusszeit, Blende, Brennweite, Cropfaktor usw. soweit auch ganz gut klar, aber mein Verständnis findet seine Grenzen derzeit bei der Suche nach einer geeigneten Kompaktkamera, wenn ich mir unter den dort angegebenen Werten was vorstellen möchte.
Somit hätte ich mal ein paar Fragen.
1. Ändere ich an einer Kamera lediglich die Brennweite, muss das Bild dann kürzer/länger belichtet werden?
Einfaches Beispiel 24-70mm 2.8 Objektiv: Ich stelle Blende 2.8 ein und einen festen ISO Wert. Jetzt mache ich ein Foto mit 24mm und eins mit 70mm. Müssen die Fotos unter ansonsten gleichen Bedingungen unterschiedlich belichtet werden, da sich die Brennweite geändert hat?
2. Ist ISO ein genormter Standard oder bezieht sich das auf die Kamera? Also brauch ich z.B. an einer EOS 450D mit ISO 100 die gleiche Belichtung wie an einer EOS 550D mit ISO 100, wenn das Objektiv und sonstige Bedingungen identisch sind?
3. Wirkt sich die Chipgröße auf die Belichtungszeit aus? Braucht also eine Kompaktkamera grundsätzlich eine längere Belichtungszeit als eine DSLR, da der CCD kleiner ist?
Hintergrund ist folgender:
Ich bin auf die Samsung EX1 gestoßen, die ja ne 1,8er Blende hat. Brennweitenbereich ist 5,2mm - 15,6mm. Auf KB umgerechnet sind das 24mm - 72mm.
Crop Faktor ist demnach ca. 4,6.
Wenn ich nun ein Foto mache mit 5,2mm 1.8, dann entspricht das dem Bildausschnitt und der Schärfentiefe einem 24mm 8.3 Objektivs an einer KB Kamera, richtig?
Dann kann ich aber freistellen durch Schärfentiefe mit so einer kleinen schon mal nicht?
Die größte Frage die ich mir stelle ist aber wie es mit der Belichtungszeit aussieht.
Im genannten Beispiel: Habe ich dann mit 5,2mm 1.8 an der EX1 die gleichen Belichtungszeiten wie mit einem 24mm 8.3 Objektiv an einer Vollformat Kamera? Wenn dem so wäre, dann wäre das ja nicht wirklich lichtstark oder ich bin einfach inzwischen von DSLR verwöhnt ;)
Oder ist die Brennweite (wie in Frage 1 geschildert) nicht ausschlaggebend, sodass Blende 1.8 Blende 1.8 ist und ich mit der EX1 mit 5,2mm und Blende 1.8 die mehr oder weniger gleichen Belichtungszeit-Ergebnisse erziele wie mit einer Vollformat Kamera und einem 24mm Objektiv mit einer 1.8 Blende? Das wiederum wäre ja ein echt gute Belichtung!
Vielen Dank!
Felix
Theoretisch ändert sich die Belichtungszeit durch Veränderung der Brennweite nicht - praktisch ist es so, dass du mit der Brennweite den Bildausschnitt veränderst und damit möglicherweise auch eine andere Lichtverteilung im Bild hast, deshalb kann sich die Belichtung bei Veränderung der Brennweite durchaus ändern.
ISO ist ein genormter Standard.
Korrekt
Nein
Nein, Blende 1,8 bleibt Blende 1,8.
Stell es dir so vor: ein Bild, aufgenommen mit Brennweite 5,2 bei Blende 1,8, und großem Sensor, wird so beschnitten, dass nur noch der Ausschnitt zu sehen ist, der mit einer Brennweite von 24 mm entstanden wäre.
Wie gut oder schlecht das Freistellen klappt hängt nicht nur von der Blende, sondern von mehreren Faktoren ab: Brennweite, Blende und Motiv bzw. Abstand zum Motiv. Grundsätzlich hast du zwar recht, dass mit der Kompakten, die du beschreibst, das Freistellen schwieriger wird, aber deine Schlussfolgerung, warum das so ist, ist falsch.
Nein, du hast die gleichen Belichtungszeiten wie an einem 24 mm 1,8.
so ist es - nur hat die Belichtungszeit keinen Einfluß auf die Schärfentiefe.
Jein, wenn die beiden Fotos gleich belichtet werden sollen, müssen die Einstellungen gleich bleiben. Was du sagst, gilt nur, wenn die Belichtung angepasst werden muss.
ISO sollte ein genormter Standard sein. In der Praxis sieht das aber teilweise ein wenig anders aus. Bei dxomark.com wird das verglichen, falls du irgendwo mal genaue Details brauchst.
ok, dann klauben wir halt Erbsen:
Nur weil sich ein paar Kamerahersteller nicht dran halten, ist ISO also keine Norm und kein Standard mehr? - Na gut, von mir aus ...
ok, dann klauben wir halt Erbsen[...]
ISO selbst ist kein genormter Standard sondern nur die Organisation, welche die Standards festlegt. (ISO = International Standardization Organisation).
Die Werte, welche landläufig als ISO-Werte in der Fotografie bezeichnet werden, sind in der ISO 5800 festgelegt.
Diese setzen sich aus vorweg genormten Werten der DIN und ASA zusammen.
Das Deutsche Institut für Normierung (DIN) legte eine logarithmische Skala zu Grunde, die American Standards Association (ASA) jedoch eine lineare. Die Kameras zeigen nur den, von der ASA festgelegten, Wert an.
Rick
