    Thema: "Arbeitsmittel"
M42 auf K Adapter, der den Blendenstift eindrückt
High_Tension
auch auf die Gefahr hin, dass ich grade zu blöd zum suchen war:
Ich suche einen Adapter von M42 auf K-Bajonett, der den kleinen Blendenstift der nicht auf Manuell umschaltbaren M42 Optiken, automatisch mit eindrückt. Am besten natürlich einen, den man ohne große Probleme bekommt.
Leistet der Hama Adapter so etwas?
Vielen Dank für die Hilfe, Grüße
Max
Nein, der ist baugleich zum Pentax-Adapter.
Da PK und M42 gleiches Auflagemaß haben, muss ein Adapter, der die Unendlichkeitseinstellung des Objektivs erhält, komplett im Bajonett verschwinden. Zu dieser Sorte gehören die Adapter von Pentax und Hama.
Es gibt auch Adapter mit "Kragen", die drücken dann ggf. den Stift der Springblende ein - aber die erhalten das Auflagemaß nicht - damit ist dann Essig mit dem Focus auf unendlich.
Sofern Du das Objektiv nicht mehr an M42-Kameras verwenden willst, dürfte die endgültige Fixierung des Stiftes in gedrückter Stellung wohl die einfachste Lösung sein.
ciao
volker
Hallo!
Ich denke das Problem ist etwas anders.
Wenn ich mich recht entsinne befindet sich der Pin innerhalb des Gewindes,
Adapter mit "Kragen" haben den Kragen (der das Auflagemaß ändert) aussen.
M42-PK Adapter mit innenliegendem Kragen habe ich noch nicht entdeckt.
Markus
Die Lösung von Volkerchen, den Blendenpin zu fixieren, halte ich daher
auch für den einfachsten Weg
OK, vielen Dank für eure Tipps!
Ich hab mir jetzt mal den Hama Adapter bestellt und werd nach der einfachsten Möglichkeit suchen, den Pin zu fixieren.
Max
M42 Adapter und Blendenstift
Hallo Foristen,
ich weiß, der Thread ist uralt und soll eher zukünftigen Anfragen eine mögliche Antwort geben.
Ich habe eine ganz simple, extrem billige und reversible Methode gefunden. Ich bin mit Adapter M42/Nikon und meinem alten m42 55mm-Chinonobjektiv im Gepäck zu meinem örtlichen Fachhandel für Eisenwaren gefahren (Nicht OBI, Hagebau und Consorten, die haben nur Standardware). Mein Händler hat schubladenweise Dichtungsringe in verschiedensten Durchmessern und Stärken. Gefunden haben wir: Außendurchmesser 40mm, Innen 33mm und 1mm Höhe. Kosten max. 3 Euro + Trinkgeld für die Mühe des Verkäufers. Das hochgeladene Foto zeigt ein 135mm Beroflex mit Automatikschalter; da brauche die Ringe nicht. Bei den anderen Objektiven ohne Schalter klappt es hervorragend. Die (bei mir 2) Ringe drücken den Blendenstößel in die Versenkung und die Blende ist manuell zu stellen.
Viel Erfolg
AW: M42 Adapter und Blendenstift
Hallo Foristen,
Viel Erfolg
Das geht beim M42/Nikon Adapter, weil der wegen der erforderlichen Korrekturlinse (Nikon hat ein größeres Auflagemaß) einen ensprechenden Flansch haben muss. Der passt aber vermutlich nicht an die Pentax Kamera.
Uups, ich hätte nicht gedacht, dass es nach mir noch Postings zu diesem Thema gibt. Deswegen diese späte Reaktion.
Ich hatte bei meinem Adapter (tatsächlich mit Korrekturlinse) festgestellt, dass er beim Draufschrauben auf das M42-Objektiv den Blendenstift nicht zu fassen bekam. Das Auflagenmaß bleibt davon völlig unberührt. Es ist lediglich der Innenrahmen, der vergrößert/verbreitert wird. Ich habe keine "High End"-M42-Objektive, daher war das Bildergebnis als Spielerei durchaus zufriedenstellend.
