...das Problem ist die begrenzte Schärfentiefe, ..... einem Stack in dem ABM von 60:1 ...
Hi Wianki. Schärfentiefe hat mehrere Einflussparameter wie den Abbildungsmaßstab des Objektives und der Auflagefläche des Bildaufnehmers im Verhältnis zu Abstand und Blende.
Neben der Sensorgröße des Bildaufnehmers kommt also zunächst dem Objektiv ! die größere Bedeutung zu weshalb sich mir nicht erschließt warum du die D850 so in den Focus nimmst
ohne das drumherum zu definieren.
Ich fürchte mit der Begrenzung auf die Verschlusstechnik allein wirst du im KB-Bereich nur fade Kompromisse finden.
Für deinen Zweck würde ich eine GF wie Horseman am Balgen einsetzen, Schärfentiefe als auch Scheimpflug setzt du dann nach deinem Gusto ziemlich ohne jede Grenze; wärst damit sogar Broadcast-tauglich.
Im MF wirst du auch fündig
; PhaseOne liefert bei den aktuellen Bodys das FokusStacking von Haus aus mit, das wird zudem "OnSensor" geliefert indem ganze PixelZeilen versetzt/gestackt werden.
Beide Varianten haben den Vorteil zielführend zu sein mit dem Nachteil das Budget eines großen SUV´s zu verlangen.
Wenn jedoch die "einfache" Bildwirkung bereits reicht.. z.B. für kleine Spots in HD, dann wären Kleinst-Bildaufnehmer hingegen der billigste Weg zum Ziel. Ein Blick ins 4/3-Lager wird so einiges zu Tage fördern, der Anspruch von Broadcast lässt sich dagegen so kaum bzw. nur seehr aufwendig erfüllen.
Juutes Licht
Gerd
