UWW Verzeichnung, Perspektive (Canon 10-18mm)
Builtforeternity
Hallo. Kann mir jemand sagen wieso das Gebäude an der rechten Seite in nem steileren Winkel nach links geneigt ist als auf der rechten seite nach links? Hat das Objektiv einen Fehler? Foto is nicht beschnitten.
AW: Canon 10-18mm
Was ich auf Anhieb sehe ist, dass das Bild nach rechts kippt. Insofern vermute ich, dass die Position der Kamera nicht symmetrisch zum Haus war.
Einen Objektivfehler kann man ausschließen, denn ich wüsste nicht, was an einem Objektiv nicht stimmen sollte, was derartiges verursacht.
AW: Canon 10-18mm
Danke! Ist auch meine Vermutung. Rechts, am unteren Eck des Gebäudes ist auch weniger Platz zum Rand als links.
AW: Canon 10-18mm
Bei dieser Brennweite wirkt sich eine winzige Abweichung von der Zentralachse sofort aus.
Ein Muster, wie es von den Pflastersteinen im Vordergrund gebildet wird, ist hilfreich für die Ausrichtung.
Aber auch damit ist eine 100%ige Symmetrie nicht einfach zu erreichen.
Das wäre wohl eine der wenigen Situationen, wo ich das bei einigen Kameras im Display oder Sucher einblendbare Gitter verwenden würde.
AW: Canon 10-18mm
Architekturfotos mit UWW-Objektiven sind sehr schwierig. Man muss wirklich ganz exakt arbeiten, sonst ist alles schief, verzerrt und kippt.
Also kein Fehler des Objektivs, sondern schlecht nicht exakt plan zum Gebäude und im Wasser ausgerichtet. Wobei das immer eine Gratwanderung ist, optimalerweise müsstest du auf einer Hebebühne auf Höhe der Mitte des Gebäudes sein (und selbst dann gibt es noch Fehler zu den Ecken hin).
linken Seite nach rechts?
Du hast einen leichten Schwenk nach links gemacht. Das sieht man an den horizontalen Gebäudelinien, die im Bild links zusammen laufen. Zum Ausgleich hast du die Kamera gegen den Uhrzeigersinn um die optische Achse gedreht und dadurch erreicht, dass wenigstens die oberen horizontalen Gebäudelinien im Bild horizontal verlaufen.
Das lässt sich alles mit elementaren Eigenschaften der Zentral-"Perspektive" erklären. "Verzeichnungen" -wie im Titel angedeutet- oder andere Abbildungsfehler braucht man hier mMn nicht bemühen.
