AW: Gegenlichtblenden für CANON Objektive
so eine Sonnenblende KANN einen erheblichen Einfluß auf die Bildqualität haben.
Sie schattet direktes Licht, z.B. Sonne, Lampen.. die nicht im Bild zu sehen sind ab so das keine Reflexe auf der Linse entstehen können.
Auch "Streulicht", z.B. im Schnee kann sich nicht Kontrast mildernd auf das Bild auswirken.
Wie oft wird hier im Forum über flaue, kontrastarme Bilder gemeckert.
Wenn dann endlich ein Beispielfoto kommt ist oft Streulicht zu erkennen.
Da haben die guten Leute Kameras und Objektive für tausende von Euro und sparen an der SB oder sind zu bequem diese aufzusetzen.
Schlimm wird es erst wenn die Leute auch noch unnötigerweise einen "Schutzfilter" aufsetzen.
Damit hat man dann eine plane Fläche die besonders viel ungewolltes Licht einfangen kann.
Gut, moderne Objektive sind nicht mehr so empfindlich gegen Streulicht.
Aber so eine SB bietet auch einen idealen Schutz gegen mechanische Beschädigung der Frontlinse, z.B. beim baumeln der Kamera vor dem Bauch gegen die Gürtelschnalle, anstupsen gegen Stühle, Äste...
Am Besten sind natürlich rechteckige Blenden die genau dem Blickwinkel des Objektives entsprechen. ( geht natürlich nur wenn sich das Filtergewinde beim fokussieren nicht mitdreht..)
Das ist aber nicht so einfach da durch das Sensorformat, den Filterdurchmesser, versenkte Frontlinse, eingesetzte Filter.. viele Parameter einfließen.
Da mußt du testen ab wann eine Vignettierung auftritt.
Bei einem Zoom, im Extremfall z.B. 18-250mm, kannst du es eh vergessen.
Da die SB auf die kleinste Brennweite, in dem Fall 18mm, abgestimmt ist paßt sie bei den 250mm auf keinen Fall.
Es gab mal eine intelligente Lösung bei der sich die eingebaute SB je nach Brennweite veränderte.
Gerade die "Tulpen", die mit den Aussparungen an den Ecken, lassen gerade dort wo es am meisten vorkommt am ehesten Licht auf die Linse.
Würde ich nur bei WW und UWW verwenden wenn es sein muß.
Früher bei der analogen MF habe ich wirklich ein Kompendium verwendet um den Bildausschnitt genau anzupassen.
