µFT Panasonic G9 löst Trigger nicht aus (Elinchrom Skyport)
hlcws
Ich habe eine Panasonic G9 und Elinchrom RX-One Blitze sowie den Skyport Transmitter. Leider löst er nicht aus wenn er auf der Kamera sitzt. Die Kamera zeigt "Forced Flash Off" Modus an (Stopp-Schild mit Blitzzeichen).
Andere Trigger wie z.B. von Broncolor, Yongnuo sowie Aufsteckblitze funktionieren jedoch. Es ist auch möglich, den Skyport per PC-Sync Kabel auszulösen.
Woran liegt das?
Ich dachte Hot Shoe funktioniert so, dass der Transmitter eine geringe Spannung zwischen dem Mittelkontakt und dem Rand auflegt. Die Kamera schließt dann den Kontakt kurz und der Transmitter weiß, dass er auslösen soll.
Reicht die angelegte Spannung der Kamera nicht aus? Oder muss die Kamera mit dem Transmitter "reden" damit er weiß, dass er auf einer Kamera sitzt und dann die Spannung auflegt?
Das manuelle Kurzschließen vom Transmitter mit nem Stück Draht funktioniert auch, die Blitze lösen dann aus.
Ja habe ich. Es funktioniert mit jedem anderen Trigger. Der Trigger funktioniert auch an anderen "klassischen" Kameras (5D2). Ich frag mich halt, wie ich nen Workaround bauen kann, bzw was die Besonderheiten bei Panasonic/Elinchrom sind. Widerstand an einen Hotshoe Adapter löten oder so.
Bei Geräten ohne Kommunikation müssen die Belichtung und die Blitzsteuerung auf M wie manuell geschaltet werden.
das liegt am Skyport und das Problem tritt mit allen Panasonic Kameras mit Blitzschuh auf.
Die G9 hat einen PC Synchronanschluß,du mußt also das mitgelieferte kleine Synchronkabel des Skyport nutzen.
