Canon 70D friert ein bei Spiegelvorauslösung plus IR Fernbedienung plus Yongnuo Funktrigger
dslrmaddin
Hallo Forum,
seit heute macht meine 70D auf einmal Zicken mit dem Fernauslöser in Zusammenhang mit Spiegelvorauslösung und dem Yongnuo YN622C-TX Funksender.
Je nach Verwendung der Fernbedienung und/oder Anbringung des Funksenders verhält sich die Kamera von „seltsam“ bis „friert komplett ein“.
Aber mal von vorne. Hier die Ausrüstung:
Kamera 70D, Modus M
Original Canon RC-6 IR Fernbedienung
Yongnuo 622C-TX Version I Funksender
Ich möchte mit der Kamera auf dem Stativ mit Fernbedienung mit Spiegelvorauslösung und mit Blitzen arbeiten.
Es ergeben sich nun folgende Fälle und ich bin am Verzweifeln. Ich hoffe ihr könnt mir einen Hinweis geben woran das liegen könnte oder was ich machen kann.
Fall 1 – OK, Ohne Fernbedienung , ohne Funksender
Spiegelvorauslösung aktiv
„Drive“ Einstellung auf „Fernauslöser / 2Sekunden“
Ohne Funksender im Blitzschuh
Ich löse von Hand an der Kamera aus
Ergebnis: Spiegel klappt hoch, es vergehen 2 Sekunden, Bild wird gemacht.
Alles super.
Fall 2- seltsam, mit Fernbedienung, ohne Funksender
Ich löse mit der Fernbedienung aus
Ergebnis: Kamera löst sofort aus ohne die zwei Sekunden zwischen Spiegel hochklappen und Bild machen zu warten. Sie feuert jedoch auch nicht wie ohne Spiegelvorauslösung einfach durch, so dass man eigentlich nur ein Geräusch hört. Es ist zwischen „Spiegel hochklappen“ und „Bild machen“ noch eine wahrnehmbare Pause. Aber eben nicht die zwei Sekunden.
Schalte ich die Spiegelvorauslösung aus und mache ein Bild mit Fernbedienung, dann feuert die Kamera mit einem „Klack“ durch. Also ganz normal wie zu erwarten ohne diese minimale Pause. Aber trotzdem nicht mit den zwei Sekunden Wartezeit.
Ich bilde mir ein das war bisher nicht so. Ich denke es hat bisher keinen Unterschied gemacht ob ich per Hand oder per Fernbedienung auslöse. Zwischen Spiegel hochklappen und Auslösen sollte immer die zwei Sekunden Pause sein. Oder bin ich mittlerweile so gaga vom vielen Ausprobieren, dass ich mir das nur einbilde?
Fall 3 – Kamera friert ein, mit Fernbedienung, mit Funksender
Mit Funksender im Blitzschuh
Ergebnis: Der Spiegel klappt hoch, die Kamera friert ein. Nix geht mehr, ich muss sie ausschalten.
Nehme ich die Fernbedienung aus der Gleichung heraus und löse per Hand aus klappt alles inklusive Blitzen. Der Spiegel klappt hoch, zwei Sekunden Pause, Auslösen mit Blitz.
Nehme ich den Funksender heraus und die Fernbedienung wieder dazu habe ich wieder den „Fall 2“. Irgendein Auslöseverhalten zwischen „direkt durchballern“ und „Spiegel hoch – warten – Auslösen“.
Ich habe die Kamera schon eine Weile stromlos gemacht, hat aber nichts geholfen.
Hat noch jemand eine Idee? Auf Werkeinstellungen zurücksetzen vielleicht?
Gruss,
Maddin
Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!! Allerhöchstens 2,3452 Sekunden nach abschicken meines Beitrags entdecke ich auf der Rückseite der Fernbedienung diesen kleinen Schiebeschalter....ES LIEGT AN DIESER KLEINEN SAU :ugly::grumble::eek::ugly::eek::grumble:
Der muss auf "2" stehen und schwupps geht alles wie gewünscht. Ich könnt kotzen...
Ausserdem heisst es "Spiegelverriegelung" ich Vollpfosten.
Ich geh jetzt erstmal nen Schnaps trinken. Nix für ungut....
