Wie sonne fotografieren - venus transit?
Gazpacho
Hallo im juni gibts eines venus transit den ich gerne fotografieren wuerde. Nun weiss ich nicht wie man in die sonne fotografiert ohne schaden fuer mich oder sensor heraufzubeschwoeren. Weiss da jmd bescheid? Gibts filter? Was brauch ich fuer einstellungen? Waere dankbar ueber hilfe
Für die Sonne braucht es einen Filter.
Such mal nach Baader Solarfolie, damit kann man sich sowas komfortabel selber bauen.
Diese Folie gibt es als ND 3.8 für fotografische Zwecke und als ND 5 für den visuellen Einsatz.
Mit der 5er kann man auch fotografieren, muss dann nur länger belichten.
http://www.baader-planetarium.de/sektion/s46/s46.htm - gibts bei allen möglichen Astrohändlern.
Dazu ein Objektiv mit 400-1000mm Brennweite und es kann losgehen...
Leicht abblenden im Modus M, manuell fokussieren (Testbild oder Liveview) und die Bel.zeit experimentell ermitteln. Auf alle Fälle im RAW-Format aufnehmen, damit man hinterher noch verlustfrei bearbeiten kann.
Mhh also folie kaufen ght klar. Problem wird die brennweite sein. Hab 1.6 crop und nur das 70/200. Das sind 320 mm. :(
Ich hab die Sonne mit ner Rettungsdecke vorm Objektiv fotografiert...Hatte ca. 4-5 lagen glaube. Damit ging das wunderbar. Nur die Qualität is verbesserungswürdig^^
...Problem wird die brennweite sein. Hab 1.6 crop und nur das 70/200. Das sind 320 mm. :(
Na nicht wirklich ein Problem.
Man kann die Sonne auch mit 200mm aufnehmen (merke: 200mm bleiben auch mit Crop 200mm, nur die Größe des Bildfeldes ändert sich), wird sie halt nicht so groß.
Bei guter Qualität der Linse und des Filters (deswegen keine Rettungsfolie) kann man ja nachher in der EBV noch ein wenig croppen.
Am besten mal nach Sonnenbildern suchen und die Brennweiten dazu anschauen.
Du wirst die Venus eh nur als schwarzen Punkt sehen von daher isses da nich so wichtig wie bei den Sonnenflecken.
Muss halt jeder sehen was er für ein Anspruch an die Qualität der Bilder stellt.
Super das klingt doch dennoch gut. Kann man auch so schoene bilde von der sonne machen? Also ohne besondere ereignisse wie der transit? So das man sonnenflecken aufnehmen kann und so? Mal schauen was diese filter kosten
Die sicherste Methode die Sonne zu fotografieren ist, sie zu projezieren. Das funktioniert sogar mit einem simplen Fernrohr. Habe vor Jahren mit einem 500er Beroflex+Monokularadapter und einer alten Dialeinwand einen Venustransit und auch Sonnenflecken fotografiert.
Gruß Manfred
Mh 500 euronen sind mir zu viel. Dann mach ic das. Vll kauf ich mir sonst mal den 1.4 er konverter. Auch gut fuer zoo :)
Die Sonne kannst Du gelb färben, mit was immer Du möchtest.
Im normalen sichtbaren Spektrum gibts aber sowas nicht zu sehen, da es von der Sonne selber überstrahlt wird.
Das was da auf dem Bild zu sehen ist, sind aber Aufnahmen im H-alpha Band, man sieht Protuberanzen und die Granulation der Oberfläche.
Das klappt nur mit einem speziellen Teleskop, bestehend aus Energieschutzfilter, H-alpha Filter und ein paar weiteren Teilen.
Das oben verlinkte Teleskop kostet eben 5.000 Taler. Es gibt auch schon welche für 600, damit leuchtet man dann aber den Chip einer DSLR nicht aus.
Für den Venustransit ist das ganze aber völlig unnötig - dafür reicht die oben beschriebene AstroSolar-Folie, die dann ein weißes Sonnenbild liefert.
Es gibt noch Glas-Sonnenfilter, die ein gelbes Bild der "normalen" Sonne liefern (ThousandOaks z.B.), die sind aber wesentlich teurer (100-300 Euro je nach Größe) und kommen qualitativ auch nicht an die Folie ran.
