Hilfe! Suche Objektiv für Produktphotographie
hhoney...
Hallo =)
Ich besitze eine Canon EOS 1000D und werde nun demnächst Produkte für einen Onlineshop photographieren. Dafür möchte ich mit ein neues Objektiv anschaffen (besitze momentan nur das Standardobjektiv EFS 18-55mm). Allerdings kenne ich mich ehrlich gesagt nicht sehr damit aus und bräuchte nun eure Hilfe. Welches Objektiv könntet ihr mir empfehlen und aus welchem Grund?
Vielen Dank im Voraus
*bei den Produkten handelt es sich um Geschenkartikel, z.B. Schmuck, Papiersterne, kleine Figuren, Spardosen etc.
Würde bei Schmuck, etc ein Makro vorschlagen, aber eigentlich reicht auch Dein 18-55
Für den Fall der Neuanschaffung:
EF 50mm/2,5 Compact Macro
Da du wohl viel Kleinkram fotografieren musst, ist, wie gerade gesagt ein kurzes Makro ideal, also das EF 50/2.5 oder das EF-S 60/2.8. Alternativ auch das 60er Tamron. Damit kannst du auch kleine Dinge problemlos ablichten, eignet sich aber auch noch gut für größere Dinge. Ein längeres Makro geht natürlich auch, dann must du bei großen Objekten einen großen Abstand halten. Zudem ist das auch teurer.
Grundsätzlich sind natürlich Tilt-Shift-Objektive für Produktfotografie ideal (das 45er oder 90er TS-E), da du mit deinen Bildern aber wohl kein Vermögen verdienst, sicher viel zu teuer. Zudem muss man sich da auch erst mal einarbeiten.
Über die Beleuchtung der Objekte solltest du dir Gedanken machen. Die in der Kamera eingebaute Funzel ist da sicher nicht ideal. ;)
Ich würde mich um gute Beleuchtungmittel zuerst kümmern, damit die Produkte gekonnt ausgeleuchtet werden.
Und danach kann man sich Gedanken machen, ob die Produkte so klein sind, dass es ein Makroobjektiv benötigt.
Professionelle Lichtsetzung macht aber sicher erstmal mehr aus .. Und da kann man mit etwas Ahnung und 150€ schon viel erreichen
Benutze mal die Suchfunktion, das wird hier immer mal wieder gefragt. Die kurze Antwort: Einfache Produktfotos macht man in der Regel mit kleiner Blende, und das geht mit dem Kit-Objektiv genauso gut wie mit einem 1500-Euro-Spezialisten -- und wer dir etwas anderes einreden will, soll erstmal Beweisbilder zeigen! ;)
Das Wichtigste bei Produktfotos ist das Licht, aber das ist eine ganz andere Baustelle (zu der es ebenfalls genug im Forum/Netz gibt) ...
Gruß Jens
Hallo =)
Wenn es wirklich nur Bilder für Internetauktionen sein sollen, reicht m.E. ein Zwischenring für Dein best. Objektiv. Mit Stativ und ausreichend abgeblendet ist das sicher die günstigste Variante, Licht, etc. mal ausgenommen.
