Mittelformat Mamiya RZ 67 Pro II Auslöserproblem (nicht das übliche....)
SebastianG
Hallo liebe Analog-Freunde,
nachdem ich jahrelang sehr zufrieden mit meiner Mamiya RZ 67 Pro II war, lässt sie mich heuer zum ersten Mal im Stich: Sie will partout nicht auslösen - auch nicht (und das besorgt mich sehr) im mechanischen Not-Modus!
Die üblichen Fehlerquellen habe ich bereits ausgeschlossen - Schieber ist natürlich gezogen, Kontakte gereinigt, Batterie getauscht, sichergestellt, dass der rote Ring am Drahtauslöser nicht zu sehen ist usw.
Es half alles nix: Beim Druck auf den Auslöser sehe ich nur die orange LED leuchten, aber in der Kiste rührt sich nix...
Nun meine Frage: Hatte jemand schon einmal ähnliche Probleme? Gibt es für meine RZ doch noch Hoffnung, mit Hausmitteln wieder flott zu werden?
Oder hat die Elektronik ihren Dienst versagt?
Da Ende September eine lang ersehnte Fotoreise ansteht, ist der Verzicht auf mein Lieblingsarbeitstier natürlich umso schmerzhafter, zumal ich ja in diesem Zeitraum nicht mehr mit einer Reparatur rechnen kann...
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!
Herzlichen Dank und
Viele Grüße,
Sebastian
P.S. Will sich zufällig jemand von seiner Mamiya RZ 67 (Pro II) trennen?
Moin!
Der Spiegel ist "unten" - sprich, ich sehe das Bild auf der Mattscheibe.
Hast Du eine Idee?
Viele Grüße,
Sebastian
wenn sie auch mech. nicht auslöst
dann stimmt was nicht
schraub mal den Bodendeckel ab dann kommst du an den Auslöser
manchmal verklemmt sich auch mal ein Zahnrad od das Spannwerk
einfach mal kräfig mit Bodenplatte auf Tischplatte setzen
und was hat das bitte mit dem auslösen zu tun ? :rolleyes:
Ist der Filmtransportmechanismus blockiert wird das Auslösen verhindert. Schon 100 mal gehabt.
Orange Lamp: When it glows it indicates that:
-The cocking lever has not been advanced or
-The roll film holder has not been advanced.
Empfiehlt man jemandem Rückteil und Objektiv abzunehmen, löst das bei der RZ eine ganze Menge Auslöseprobleme, weil man beides nicht machen kann, ohne diverse verantwortliche Variablen für ein Auslöseproblem zu beeinflussen.
Ansonsten bietet das Handbuch jede Menge Inspiration:
When the shutter can not be released
1. Has the film been completely advanced to the first frame? Have all the exposures already been made (10 with 120, 20 with 220)?
2. Has the Cocking Lever been advanced as far as it will go?
3. Has the Dark Slide been removed?
4. Have you locked the Shutter Release Button and forgotten?
5.Is there a battery in the Battery Chamber? Is the battery still good? 6. Is the "T" lever of the lens on "N"?
7. Is the camera speed dial on RBL and a RZ lens is on camera? 8.Is the camera speed dial on AEF and the AE Finder and a RZ lens
is not attached?
9. Have you used the mirror -up mode and red ring on the collar is
still visible after removing the cable release?
• In the case of examples 1-3, an orange lamp will illuminate in the viewfinder if an error has been made.
When the lens can not be removed
Have you pressed the Cocking Lever completely forward?
Note:
It may happen that when attaching the Roll Film Holder, or after having rotated the holder attached to the revolving back, the film advance coupling mechanisms between camera and holder may not properly mesh. In this case the shutter cannot be fired when the release is pressed and the orange warning lamp will light in the viewfinder.
By moving the "M/R" lever to "R" and pushing the cocking lever slightly, the couplings will mesh and the release but- ton will function again.
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner, es war irgendein elektronisches Bauteil kaputt.
Reparaturkosten waren so 150€.
Viele Grüße!
