    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
E AF-Gitter mit Godox V1 aktivieren
trophy
Habe den Godox V1 bekommen für Sony. Funktioniert als Slave mit dem Fernauslöser X Pro S sehr gut. (y)
Die Frage aktuell stellt sich mir wie kann man das AF-Gitter aktivieren? Oder funktioniert das nicht im Slave Modus sondern nur direkt montiert, auf dem Blitzschuh der Kamera? :confused:
Bei mir geht das. Haste in der Kamera deaktiviert ?
Interssanter Hinweis, habe das Gitter auch nie zum laufen gebracht. Irgendwo hatte ich dann gelesen, dass das nur bei dslrs aktivierbar wäre, weil durch den IR-Filter des Sensors das Gitter eh nicht wirklich ausgewertet werden könne.
Also im Einstellungsmenü den Haken bei Gitter setzen( ist etwas versteckt) und dann im Af-S und dann müsste es funktionieren?
Exakt, allerdings nur das Gitter vom Fernauslöser. Das Gitter vom Blitze selbst bleibt aus. Denke das geht dann nur wenn der Blitz direkt auf dem Schuh montiert ist.
Noch hat es auch noch nicht funktioniert. Die Godox BDA scheint ja nicht aktuell zu sein. Muss auch nochmal schauen welche Firmware aktuell drauf ist. Hatte aber Anfang des Jahres erst überprüft.
Geht das überhaupt mit einer a6000?
Also bei mir läuft es nach wie vor nicht. Eben die Firmware auf 1.8 aktualisiert, wobei es keine Rückmeldung gibt welche Version nun wirklich drauf ist.
An drn Custommenüs hat sich auch nix geändert. Es gibt keine BDA die dir Menüpunkte 8-11 beschreibt. Das ist ein ziemliches Stochern im Dunkeln. menüpunkt 10 habe ich von 00 auf 01 gesetzt. Gibt aber keinen Eintrag wie in anderen Threads beschrieben, dass ich zwischen dslr und milc wählen kann. AF-Hilfslichz ist auf Auto und bin im AF-S. Hätte es halt gern selbst ausprobiert, ob das Gutter einen Effekt hat.
Noch jemand eine Idee. Könnte es an der A6000 liegen?
Solange Godox das ROTE Hilfsgitter ausstrahlt, hat dieses KEINERLEI Funktion in Form einer Fokushilfe fürt den AF!
Ist aber auch schon mehrfach hier, als auch bei all den anderen Spiegellosen Foren-Bereichen diskutiert worden.
kann mir jemand über das ladeverhalten des Blitzes schreiben?
Ich stecke das USB Kabel rein, passiert nichts.. ich schalte den flash ein, passiert nichts.. ich ziehe nun das Kabel raus -> Blitz geht an,
ich stecke das Kabel wieder rein, nichts passiert..
ich schalte den Blitz nun aus -> jetzt erst erscheint batterie und steckersymbol auf dem display.. grüne LED brennt dauernd und nach ca 1 Minute fängt sie an zu blinken..
ist das bei euch auch so? firmware ist die neueste
finde in der anleitung nichts zum Thema aufladen
oder ladet ihr generell den Akku nur über die Ladestation und nicht im blitz direkt?
danke
Der USB-Port dient doch nur als Schnittstelle für ein Firmware-Update...?
Zumindest bin ich noch nie auf die Idee gekommen, die Akkus im Blitz selber zu laden... Wieso auch? Habe ja extra ein BC-700..
musst mir mal zeigen wie du den Godox V1 Akku (ein akku, nicht akkus) mit einem BC-700 Ladegerät laden möchtest..
bin ich ganz gespannt drauf..
:ugly::ugly::ugly:
...no words..
