MirkoH
Ich habe mir zwei von den o.g. Blitzen gekauft um sie als Mobile Blitze zu nutzen, das gute ist dass die Dinger von 1/1 bis 1/32 regelbar sind auch Zoomreflektoren drin haben.
Problem:
Die gute "Save Energy" Funktion die den Blitz nach 1-2 Minuten ohne Auslösung in den Standby schickt. Wenn die am Blitzschuh der Kamera sind macht das nichts, da beim Drücken des Auslösers (halb) der Blitz wieder aufwacht. Da das alles aber kabellos, bzw. über X-Kontakt ist schlafen sie munter weiter.
Aufgabe:
Ich habe herausgefunden das der mit x gekennzeichnete Kontakt am Blitzschuh der Kamera beim halben Drücken des Auslösers ca. 2,5 V liefert und damit das Aufwachen auslöst.
Ansicht auf Kamerablitzschuh
o
o x ----- im Blitz das weiße Kabel
o o
Lösung:
Also den Blitzschuh vom Blitz abgeschraubt und den entsprechenden Kontakt gesucht -> weißes Kabel
Also auf die suche nach ner anständigen Stromquelle im Blitz gegangen und habe dort die LED der bereitschaftsanzeige gefunden. Diese hat ca. 3,5 V.
Kurzerhand nen Kabel vom Kontakt der LED zum weißen Kabel des Blitzschuhs gelötet und siehe da:
Durch das ständige versorgen mit Spannung denkt der Blitz der Auslöser wird halb heruntergedrückt und bleibt wach!
Man kommt an alle Kontakte ran wenn man nur den Blitzschuh entfernt und muss damit den Blitz nicht komplett zerlegen.
Aber Achtung!
Da die Spannung normalerweise von der Kamera kommt sollte man den Blitz der jetzt so geändert ist nicht mehr direkt auf die Kamera setzen !
Keine Ahnung was dann passiert?
Da bei mir das ganze über x-Kontakt Blitzschuh und Infrarotauslöser läuft gibt es keine Probleme.
Fazit:
Zwei mobile und regelbare Blitze mit guter Folgezeit und für wenig Geld.
Wenn es jemand nachbaut tut er das natürlich auf eigene Gefahr !!!
KEINE HAFTUNG MEINERSEITS.
Problem:
Aufgabe:
o
o o
Lösung:
Aber Achtung!
Fazit:
