F Blende geht beim Ansetzen nicht auf
Opa61
Ich habe ein merkwürdiges Problem, dass ich noch nie hatte.
Es geht um ein 24-120/4, das sich schon jahrelang ohne Probleme in meinem Besitz befindet.
Das Objektiv funktioniert mit allen meinen Kameras perfekt (D300/D3s/D750/D810).
Nun kam eine D800 neu hinzu, die mit allen anderen Objektiven (ca. ein Dutzend) unauffällig ist, nur beim 24-120/4 bleibt die Blende nach dem Anschrauben zu, weswegen der Sucher dunkelt bleibt und natürlich auch kein Fokussieren möglich ist.
Hat jemand eine hilfreiche Erklärung? Optisch und haptisch kann ich nichts Auffälliges erkennen...
möglich:p
der Blendhebel in der Kamera sollte in der oberen Stellung sein
ist er unten dann bleibt die Blende geschloßen
ansonsten den Blendhebel mal nach unten ziehen, dann sollte er von der Feder nach oben gezogen werden
od Abblendtaste mal betätgen u Blendhebel beobachten
ansosnten beim anflanschen mal durch die Frontlinse schaun
Fotos kann ich frühestens morgen machen. Die Position des Blendenhebels ist genau wie bei den anderen Linsen und lässt sich auch genauso bewegen
du sollst den Blendhebel im Kamerabajonett überprüfen !
wenn der Blendhebel unten steht od leicht verbogen ist,
dann kommt es zu dem Fehler !
wenn dein Objektiv doch bei den anderen Kameras funktioniert
kann es doch nur an der Kamera liegen
einen verbogenen Blendhebel sihet man auch nicht sofort
da Nikon gegen den Uhrzeigersinn dreht hat man schnell mal was verbogen ;)
Nach dieser Logik kann es auch am Objektiv liegen, denn die Kamera funktioniert mit dem Af-s 24-70, Af-s 70-200, 35/1.4, 50/1,4, 85/1.4 und 135/1.8 ohne Problem.
Wie gesagt ist die einzige Auffälligkeit ein leichtes Spiel am Blendenhebel des Objektivs und das nach innen und außen, nicht in der Richtung, in der die Blende geöffnet wird.
Hier nun ein paar Bilder. Der Pfeil zeigt die Richtung vom Spiel.
Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass es nur am Spiel beim Objektiv liegt.
der Blendhebel am Objektiv sollte kein vertikales Spiel haben
wenn er locker ist dann ist es doch klar das er über den Kamera hebel rutscht
der Blendhebel ist unter dem Bajonett mit dem Blendring verschraubt
siehe Foto,Bajonett u Blendmechanik 24-120
um an die Schrauben zu kommen ,reicht es wenn man die innenabdeckung demontiert
Ich hatte Kamera und Objektiv beim NPS. Es lag am Objektiv. Ausgeführt wurde "Springblende reparieren und justieren".
Danke zusammen.
