Funk Maus in Grobhandtaster
andreas_b
Hallo Foto-Gemeinde :)
Wahrscheinlich hängt den meisten das Thema schon zum Hals raus, dennoch brauche ich Eure Hilfe.
Ich muss eine Funkmaus in einen Grobhandtaster einbauen, kann mir einer genau sagen wie ich die Platine, bzw. den Mikrotaster mit dem Grobhandtaster verbinden muss ? Ein Bild zur orientierung wäre sehr hilfreich ... :)
Grobhandtaster? Das ist dieser Pilz, richtig?
Die Verbindung wäre das kleinste Problem. Maus aufmachen, Lötpunkte finden für Mikroschalter, dort die Leitung für den Grobhandtaster anbringen. Ist eigentlich keines Bildes oder Zeichnung wert. Ein wichtiger Punkt aber: Achte darauf, dass du so einen Pilz als "Schließer" kaufst (englisch NO, normally open, deutsch Arbeitskontakt).
Und ich könnt mir vorstellen, dass Du den Schließimpuls entprellen musst, also noch ein bisschen Gebimsel drumrum. Unter Umständen ist in der Mauselektronik schon eine Entprellung eingebaut..
mfg chmee
ja, kann man auch Pilz nennen :)
aber welche Lötpunkte ? da sind 3, und ich habe 2 Kabel :)
Sorry, aber ich stelle mich da etwas dumm an, ich kann XLR Kabel wie verrückt löten, aber bei so Sachen hört es bei mir leider auf ....
Ich gehe davon aus, dass dieser dritte Punkt entweder nur ne Masse ist oder der zweite Schaltpunkt, der wiederum sicherlich auch nur auf Masse gelegt ist, um freie (floatende) Signaleingänge zu vermeiden.
Hast Du nen Multimeter mit Durchgangsprüfung?
leider nicht, ich besorg mir irgendwo ein paar alte Mäuse und probiere einfach mal ne runde rum, so schwer wird das wohl nicht sein ..
Danke
Auf den Platinen kann man meist erkennen, dass einer der Kontakte keine Leiterbahn hat oder nicht mit der Massefläche verbunden ist, bzw garnicht angelötet ist.
Schick mal ein Foto von der Lötseite des Tasters. :)
und wenn Du 'try-n-error' probierst..?
jeweils zwei Lötpunkte in der 'Maus' mit einem Draht,
oder zur Not mit einer Spitzzange überbrücken und
schauen, was passiert...
dann den Arbeitskontakt von deinem 'Not-Aus'-Schalter
daran löten und gut ist's...
@ Paddy, mache ich direkt wenn ich die Maus für das Projekt besorgt habe :)
@ lhiapgpeonk: gibt doch keine verdadderten Frage, das ganze ist für eine Fotobox ...
Er soll als Fernauslöser für eine Photobooth dienen.
Es reicht ein "Maus klick" um den Countdown bzw. den Auslöser zu starten.
Das ganze ist für die Gäste einfacher zu bedienen. Einmal buzzern und schon wird ein Foto geschossen
Habe heute alle meine teile bekommen. Hier ein bild von der maus. An den linken maustaster möchte ich nun meinen Buzzer anlöten. Wie krieg ich das schwarze teil weg? Von unten sieht es aus als wären es 3 kontakte. Hat jemand eine ahnung wie ich das anstelle?
Gruß Chris
