FTZ
izoerkler
Hallo, ich konnte bisher keine eindeutige Antworten finden. Frisst der FTZ-Adapter Blendenstufen ?
Beste Grüße
Aw: Ftz
Nachdem sich eine Auszugsverlängerung ergibt, wird es wohl etwas Licht kosten. Aber das wird so gering sein, dass es praktisch irrelevant ist.
AW: Ftz
Das ist keine Auszugsverlängerung, sondern nur die Herstellung des originalen Auflagemasses des F Bajonetts.
Eine Auszugsverlängerung wäre es, wenn zusätzlich Zwischenringe eingesetzt würden.
AW: Ftz
Wie kommst Du denn auf so eine Idee.
Definitiv nicht richtig, es gibt keinen Lichtverlust und es ist keine Auszugsverlängerung.
Auch keine winzige, die man nicht merkt ;)
Claus
Aw: Ftz
Doch Lichtverlust, wenn man aus dem FTZ eine Nebelkammer macht.;)
Anekdote: vor Jahrzehnten hatte ich mal einen dicken Zwischenring an der Canon F1 in Verbindung mit einem 300/5,6. Die Fliege, die ich fotografieren wollte war weg und meine F1 summte so komisch. :)
Ich habe natürlich nicht ausgelöst, obwohl man an der F1 die Suchereinsötze einfach herausnehmen kann :D
AW: Ftz
Das ist falsch und doch wieder richtig.
Falsch ist es, weil das Licht das Objektiv zur Kamera hin kegelförmig verlässt und rein physikalisch die Lichtstärke mit der Entfernung abnimmt (im Prinzip zum Quadrat der Entfernung, kommt hier aber nicht hin, da die Lichtquelle, d. h. das Objektiv, nicht punktförmig ist), zumindest dort, wo es nicht vignettiert. Wenn man ein Objektiv mit F-Bajonett ohne den FTZ-Adapter direkt an die Z anschließt - wie auch immer, meinetwegen mit Knetgummi - kommt wesentlich mehr Licht am Sensor an, zumindest dann, wenn der Sensor ausgeleuchtet wird. Aus einem 50/2 wird dann ein Objektiv mit einer Lichtstärke von vielleicht 1:1,4 oder 1:1. Nur nutzt das gar nichts, weil dann das Bild hoffnungslos unscharf ist.
Andererseits ist obige Aussage doch wieder richtig, weil sich die Angabe der Lichtstärke auf Unendlich bezieht und damit natürlich auch auf die Entfernung des Objektivs zum Sensor, wo es Unendlich scharf abbildet. Ob die Entfernung zum Sensor jetzt durch den Spiegelkasten der Dslr oder durch den FTZ erreicht wird, ist völlig gleich.
Aw: Ftz
Da schmeisst Du viele Dinge durcheinander, die nichts miteinander zu tun haben. Die lichstärke ist ein simpler Quotient, der absolut nichts mit irgendwelchen Bild- oder Gegenstandsweiten zu tun hat.
Aw: Ftz
Ich verstehe die Argumentation von Chevrette durchaus. Es macht nur in der Praxis keinen Unterschied. Ein AF-S 50mm/1.8 mit Adapter an eine Z adaptiert, sorgt für Lichtstärke 1.8, genau wie an der DSLR. Theoretisch kann man wohl Objektive für eine Z lichtstärker bauen, was uns Nikon mit dem 50mm/0.95 wohl beweisen will. Praktisch sehen manche Z-Objektive ein bisschen so aus, als hätte man den Adapter mit eingebaut, auch bei Canon. Ich weiß nicht, ob nun dieses kleine Auflagemaß für die Objektiv-Konstrukteure ausschließlich ein Segen ist, oder ob dadurch andere Problemchen entstehen, sodass man tatsächlich die Linsen auf einen gewissen Abstand zum Sensor bringen muss.
AW: Ftz
Das liegt dann aber nicht am anderen Auflagemass, sondern am größeren Durchmesser des Bajonetts. und eine Auszugsverlängerung ändert die effektive Blende, nicht die Lichstärke, diese ist eine Objektiveigenschaft.
