Macro Objektiv für Langzeit-Zeitraffer
c_joerg
ich bin auf der Suche nach einem Macro Objektiv für Langzeit-Zeitraffer. Die Zeitraffer möchte ich hauptsächlich mit der EOS M3 machen. Da ich es eventuell auch an meiner 6D benutzen möchte sollte es auch Vollformattauglich sein.
Das Canon EF 100mm/1:2,8 USM würde schon ganz gut passen.
Kann man bei diesem Objektiv eigentlich den Fokus im stromlosen Zustand verändern?
Ich möchte das Objektiv nämlich mit der twisted lens Methode betreiben.
Alternative habe ich auch an das Canon FDn 100mm f4 Macro gedacht. Bei einem Adapter ohne Linse hätte ich dann ja keine Unendlich Einstellung mehr. Die bräuchte ich ja auch nicht. Die 1:2 würde mir auch reichen. Flexibler wäre ich natürlich schon mit dem EF.
Gäb es sonst noch alternativen?
Das L wäre mir zu teuer und viel weniger als 100mm sollten es auch nicht sein.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Ja, geht, Fokus ist manuell verstellbar.
(Ich habe von dem auf's L gewechselt als das L verfügbar war, weil ich es nicht nur für Makros verwende und auf den IS nicht verzichten wollte. Unterschiede in der Bildqualität hatte ich in der Praxis nicht feststellen können, wirklich auffällig ist nur die leicht stärkere Vignettierung des L.)
Hallo Jörg,
die 90er Tamrons oder 105er Sigmas gibt es auch noch für EF, vermutlich ist Tokina auch noch mit dabei.
Das aktuelle Sigma habe ich in der EF-Version, und das hat (wie die älteren Tamrons auch, vom neuesten mit dem "grauen Ring" weiß ich's nicht) einen manuell drehbaren Entfernungsring. Wenn das mit der Blendeneinstellung klappt, dann hast Du also die Qual der Wahl ;).
Nochmal zu meinen Anforderungen:
- Per AF fokussieren
- Abblendtaste der Kamera drücken und dann das Objektiv leicht verdrehen damit es keinen Kontakt mehr zur Kamera hat. Bei meinen Objektiven bleibt dann die Blendeneinstellung erhalten.
- Jetzt möchte ich noch die Möglichkeit haben, den Fokus im LV manuell zu Ändern. Das geht dann mit meinem EF 50mm f1.8 STM nicht.
Das geht also mit dem EF 100/2.8 USM Makro?
Wenn das EF 100/2.8 USM Makro (Gebrauchtpreisliste bei 230) meine Anforderungen erfüllt, welchen Vorteil (Preis / Abbildungsleistung / Abbildungsmaßstab) könnte ich dann haben?
Ja.
Vielleicht gibt's die Konkurrenz noch günstiger?
Qualitative Unterschiede sind minimal, die schenken sich gegenseitig nichts. Wo das Tamron in der Mitte bei bestimmter Blende etwas schärfer ist hat es etwas mehr CA, usw...
Ich habe jetzt schon mehrfach das Canon EF 100mm/1:2,8 ohne USM gesehen. Ist das optisch viel schlechter?
Du hast keine Bedenken, dass die verdrehten Kontakte Kurzschlüsse verursachen und deine Kamera killen?
In Zusammenhang mit eingeschalteter Kamera und Automatikzwischenringen ansetzen habe ich da mal was gelesen.
Nein, habe ich nicht. Ich habe das schon öfters gemacht.
Ich habe mir aber schon überlegt, ob man nicht ein Zwischenring so modifiziert, das mein einfach die Stromversorgung abschaltet.
Das hatte ich, bis ich vor ca. 3 Jahren das 100L gekauft habe. Das war optisch genau so gut wie das 100L, nur nicht so praktisch in der Anwendung (keine Innenfokussierung, sondern herausfahrender Linsenrüssel, kein Stabi).
Einen Vorteil hatte es im Vergleich zum 100L: Die Brennweite verkürzte sich im Nahbereich nicht.
Neugierige Frage: warum willst du das Objektiv stromlos machen nach dem Fokussieren?
Ansonsten gibt es hier z.B. eine Beschreibung der EF Pins, wenn du einen EF/EF-M Adapter umbauen willst.
Für die M50 funktionieren FD Objektive auch bis unendlich. Abgeblendet ist die Qualität des 50/3,5 Makros auch super. Genauso wie das 50/2,5 EF, das sich auch ohne Strom fokusieren lässt.
M oder AV mit festeingestellter Blende geht da nicht? Blende hat immer den selben Wert.
Und was soll sich bei abgeschaltetem AF verstellen?
Die Fokus by Wire Objektive mal ausgenommen.
Nicht wirklich…
Die Blende ist ein mechanisches Bauteil. Jedes öffnen und schließen führt dazu, dass die Größe der Öffnung leicht variiert. Das ist sehr schön an diesem Video zu sehen:
https://youtu.be/PVnqd4f3Kmk
Für die normale Fotografie sind diese Änderungen irrelevant. Ich habe da Abweichungen von bis zu maximal 0.08EV gemessen. Hier ist ein Testvideo von mir, bei dem sich der Hintergrund um 0.04EV ändert. Aber selbst noch kleiner Änderungen sind in einem Video sichtbar.
https://youtu.be/1HbP2cXq_xY
Das kann man natürlich auch im Postprocessing beseitigen. Es macht den Workflow aber einfacher, wenn man das Ganze bereits bei der Aufnahme verhindern kann.
Sicher das da nicht doch etwas initialisiert wird? Vielleicht aber auch eine reine Vorsichtsmaßnahme von mir.
Ich habe mir jetzt das EF 100mm/1:2,8 USM bestellt. Das sollte ja meine Anforderungen erfüllen.
