Systementscheidung Panasonic gx9 oder Fuji X-e3
Status
Speedyin2016
Ich bin aktuell am schwanken zwischen der Panasonic gx9 mit dem Leica 12-60 oder der Fuji X-e3 mit 18-55.
Ich habe die Fuji sehr günstig bekommen im kit und möchte eure Meinung was ich behalten würdet. Bin so hin und her
Speedy
Da gibt es im Prinzip 2 Möglichkeiten:
Du nimmst einen Würfel und legst fest:
GX9: 1 - 3 - 5
Fuji: 2- 4 - 6
und würfelst
Oder Du erstellst eine Tabelle mit technischen Daten und Anforderungen für beide Kameras und markierst die für Dich jeweils beste Kamera. Die welche am Ende die meisten Markierungen hat, behältst Du.
Du kannst natürlich auch den Publikumksjoker nehmen, aber das Ergebnis ist immer ein bisschen ungewiss...
Erstmal danke für die schnelle Antwort Michael.
Mit dem Würfel hatte ich schon im Kopf. Ich dachte eher ans Publikum :) ich habe noch nie mit Fuji gearbeitet aber was ich gesehen habe war schon gut an den Bildern
Welchen Bereich der Fotografie möchtest du überhaupt abdecken und was ist dir wichtig?
Warum keine Sony 6300 ? Die wäre doch auch gut geeignet.
Edit: Liegt die Fuji schon bei Dir daheim ? Was passt nicht ?
Wenn die Fuji schon da ist: Ich würde sie behalten. Meine Erfahrungen damit waren bisher gut und die T3 sollte noch ein bisschen besser sein als meine Pro2 und T2.
Gruss aus Peine
wutscherl
Ja ist die x-e3 gab es halt in England bei Amazon für knapp 600 wenn man cashback mit einbezieht. Dann werde ich mal ein paar Auslösungen machen damit. Danke für eure Antworten
Bei Fotos mit Kind: Prüfe mal ob dir der AF liegt. Das Wäre das einzige neben der Bedienung das ich testen würde. Mit dem Grösseren Sensor bist du für Portrait besser gewappnet wenn der AF aber nicht mitmacht dann würde ich das Teil vekaufen/zurücksenden.
Wenn nur diese beiden Kamera/Objektivkombis zur Wahl stünden:
GX9 + 12-60mm.
1.) Weil ich auf ein klappbares Display nie mehr würde verzichten wollen. Diskrete und dadurch natürlichere Schnappschüsse von Kindern auf deren Augenhöhe sind eher möglich, vor allem komfortabler. Aber auch für generell Aufnahmen aus ungewöhnlichen Perspektiven ist es sehr hilfreich.
2.) Weil ich ebenfalls auf KB-äquiv. 24mm Anfangsbrennweite bei Standard-Zoom nicht mehr verzichten will. Mehr mm am langen Ende sind auch manchmal ganz praktisch.
Die Fuji war halt sehr günstig deshalb habe ich sie mal bestellt. Bei der Panasonic habe ich auch schon etliche objektive :)
Klappdisplay ist ein sehr großes Argument. Bevor ich halt was auf den counter der Fuji *******e wollte ich eure Meinung hören. Danke euch allen
LG und schönes Wochenende
Du hast eine gx8 mit diversen Objektiven und kaufst dir eine xe3 mit Kit...
Ich versteh die Frage nicht, wenn du mit der gx8 zufrieden bist warum dann die fuji...
Jetzt wo du beide hast kannst du ja testen
Ich denke mal die wenigsten werden beide haben.
Ich kann aber immer noch nicht ganz verstehen warum du die fuji gekauft hast wenn du sie evtl gar nicht willst.
?in?
Verstehe ich das jetzt richtig, das du schon einen Mft Body daheim hast?
Edit: @ hekokra
Ja da komm ich gerade auch nicht mit.
Ich würde die Panasonic GX9 nehmen.
Der AF und im speziellen die Gesichts-/Augenerkennung funktionieren viel besser als bei Fuji.
Außerdem sind bei der X-E3 die Festbrennweiten nicht stabilisiert, da die keinen Body IS hat.
Das würde ich mir überlegen. Willst du auch Innenaufnahmen bei wenig Licht machen (Kind), ist Fuji einer mFT überlegen. Ich würde außerdem bei der Wahl zwischen 2 Sensorgrößen immer den größeren wählen: mehr fotografische Möglichkeiten.
Status
