Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Ich würde mal bei Voigtländer anfragen, was die so sagen.
Im Mittelteil hatte ich den Eindruck, daß alle etwas komplizierteren Sachen von denen nach Japan gehen ... aber tauschen einer Rückwand sollte nicht "kompliziert" sein.
Haben ein Gewehr ...
Also, kommt einer und sagt Dir: "Auf'm Schlauch stehen ist ganz einfach, Du steigst einfach rauf und bleibst stehen."5x nachgegrübelt, Sinn immer noch nicht verstanden, Schlauch sehr dick ....
"Wo das Handwerk sich verliert, wird ein wenig Kitt verschmiert. Sollte dieses noch nicht reichen, kann man auch mit Lehm verstreichen."
Also: Rückwandwechsel ganz einfach (Voll die Lachpille / 100% Kindergeburtstag).
Keine neue intakte Rückwand da? (You're in deep doo-doo!)
Ohne neue Rückwand heißt es "Stecken kleben löten hilft aus allen Nöten!" (schwarzer Sekundenkleber, oder lernen, wie man Alu lötet ...) oder "Wo das Handwerk sich verliert, wird ein wenig Kitt verschmiert. Sollte dieses noch nicht reichen, kann man auch mit Lehm verstreichen.". Ab man an seiner Bessa eine Rückwand einer x-beliebigen Cosina ranbekommt? Keine Ahnung, nie pronbiert, sähe sicher doof aus.
Du hast aber gar keinen Schlauch, also sagst Du: "Haben ein Gewehr (und dann noch schießen können!)" oder so, dann weiß der andere (wenn er in den Sprech eingeweiht ist), daß Dir eine sehr wichtige Ressource für eine sehr einfache Tätigkeit fehlt.
Die Objektive auch
OK, habe mich von der Auflistung weiter unten auf der japanischen Homepage irritieren lassen. Mir war bei manchen Objektiven gar nicht klar, dass es diese nicht mehr gibt / nicht mehr hergestellt werden, bzw. bei einigen gibt es ja einfach eine Version II.Nein, nur das 4,5/15 II ist weg. Dafür aber alle Aufstecksucher.
