Hallo zusammen!
Ich hatte auch Staub bzw. Schmutz auf dem Sensor meiner D70s. Ich hab mich dann hier im Forum über die verschiedenen Möglichkeiten zur Reinigung informiert.
Daraufhin hab ich mir zuerst einen Blasebalg von Giottos gekauft und zunächst mal geblasen. Allerdings hab ich nicht alle Schmutzpartikel damit wegbekommen.
Als nächstes hab ich dann die Variante mit Isopropanol (fast 100% aus der Apotheke) und Q-Tipps ins Auge gefasst. Nachdem ich das Equipment daheim hatte, hab ich die Reinigungsprozedur an einem Filter zunächst mal ausprobiert. Das Ergebnis hat mich überhaupt nicht überzeugt. Es blieb ein Schleier auf dem Glas zurück, der nur durch polieren mit einem trockenen Q-Tipp zu entfernen war. Das wollte ich meinem Sensor nun wirklich nicht zumuten.
Dann hab ich in einem Fotoladen ein Reinigungs-Set von visible-Dust angeschaut und von dem Verkäufer sehr empfohlen bekommen. In dem Set enthalten ist der Arctic-Butterfly zur Trockenreinigung. Dabei handelt es sich um einen Pinsel aus Sythetik-Fasern, der mittels eines Motors in Rotation versetzt wird und somit statisch aufgeladen wird. Damit streicht man dann über den Sensor und nimmt die "losen" Staubpartikel auf.
Für die hartnäckigeren Verschmutzungen nimmt man die ebenfalls im Set enthaltenen Sensor-Swabs und die dazugehörige Reinigungslösung. Zusätzlich in dem Set sind dann noch kleinere Swabs für die Sensorecken enthalten.
Nun der Hacken: das Set kosten ca. 170 €. Für meinen Geschmack irgendwie zu viel.
Dann ging ich in einen Laden für Künstlerbedarf und hab mir dort einen da Vinci Pinsel mit Sythetik Fasern gekauft. Dieser soll sich durch anblasen mit dem Blasebalg statisch aufladen lassen, ähnlich dem Arctic-Butterfly. Das ganze hab ich dann wieder an einem mit Staub verschmutzten Filter ausprobiert und dabei festgestellt, dass das nicht wirklich funktioniert.
Als nächste Variante hab ich mir dann einen Speckgrabber (7,60 €) gekauft.
Damit hab ich dann meinen Sensor bearbeitet. Das Ergebnis war, dass danach mehr Staubpartikel auf dem Sensor waren als vorher. Also meiner Meinung nach vollkommen ungeeignet.
Zuguterletzt hab ich mir dann die Sensor Swabs von visible dust mit Reinigungsflüssigkeit bestellt. 12 Swabs mit Flüssigkeit inclusive Versand für ca. 70 €.
Damit hab ich dann meinen Sensor gereinigt. Das Ergebnis hat mich definitiv überzeugt. Man muss die reinigungsprozedur schon ein paar mal machen und immer wieder Kontrollfotos schießen. Jetzt ist mein Sensor auf jeden Fall frei von Staub. Der Hersteller empfiehlt die Swabs pro Seite nur ein einziges Mal zu benutzen. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Man sollte schon ein paar mal über den Sensor wischen, zumindest bei hartnäckigeren Verschmutzungen. Wenn ich jede Seite nur einmal benutzt hätte, wäre meine Packung Swabs jetzt aufgebraucht. Ich habe für meine Reinigung jetzt drei Swabs verbraucht.
Fazit:
Nach meiner Erfahrung taugen die Marke-Eigenbau-Lösungen nur bedingt zur vollständigen Reinigung. Ich würde nur mit Produkten, die auch ausschließlich für die Sensorreinigung entwickelt wurden dem Sensor "zu Leibe" rücken.
Mich hat das Ergebnis mit dem oben beschriebenen Produkt überzeugt, auch wenn es nicht ganz billig ist. Ob man den Arctic-Butterfly braucht, kann ja mal jemand anderes testen...
