EF/EF-S Merkwürdige Kanten bei Canon 17-40 an Vollformat
Status
Marcus999
bei Fotos mit der 6D und dem Canon 17-40 bei vollem Weitwinkel habe ich merkwürdige Abschattungen an allen Rändern, Die Geli ist Original und sitzt richtig, hat Jemand eine Idee was hier das Problem ist ?
Kann eigentlich nur die Geli sein, probiers mal ohne?
Wenns ohne auch ist, Objektiv oder Sensor kaputt.
Drei Fragen dazu:
1. Handelt es sich bei der Streulichtblende um die EW-83E?
2. Wurde der Sensor mal unsachgemäß gereinigt? (Dreck zu den Rändern verschoben)
3. Wie sieht eine Aufnahme bei 17mm mit f/4 aus?
Schau mal in die BDA, welche die richtige Geli ist, das sieht so gleichmäßig aus.
Und natürlich Geli mal runter
Die 17-40-Streulichtblende ist so klein, daß sie eigentlich kaum Fläche bietet, um irgendetwas abzuschatten. Das hat schon seine Gründe, daß sie nicht größer ist ... ;)
Also, ohne Geli hat der TO doch sicher getestet, nehme ich an. Vielleicht sitzt sie aus irgend einem Grund zu weit vorne.
LG,
Karl-Heinz
Wenn die Abschattungen ohne Geli weg sind,dürfte klar sein was es ist
Das Canon EF 17-40mm F4.0 L USM braucht die GeLi EW-83E, welche mit Bajonett befestigt wird. Ein eventuell vor das Objektiv geschraubter Filter würde die GeLi nicht weiter nach vorne bringen.
Ich weiß nicht, welches Objektiv und welche GeLi dafür der TS genau hat.
Die Geli die bei dem Objektiv dabei war ist eine
EW-83DII
Also ist diese ungeeignet ?
Ich wäre nie warauf gekommen dass man mir mit dem Objektiv zusammen die falsche Geli andreht, die passt nämlich perfekt
Status
