RF/RF-S Rasterung des Steuerringe
barba
Der Steuerring bei manchen der RF Objektiven hat Rasterung, manche nicht. Ist total willkürlich. Meine beide L haben die Rasterung, das RF85/2 auch. Die Beiden RF35 und RF24-240 sind ohne.
Grundsätzlich ist mit die rasterlose Variante lieber, Belichtungskorrektur. Gab es nicht eine Möglichkeit diese Rasterung ein- und auszuschalten?
Die Rasterung ist Standard, auch beim 35er.
Zum Ändern musst du das Objektiv zum Service schicken, kostet laut Canon 83,30 €.
Tschau
Stefan
Willkürlich ist das nicht sondern durchaus nachvollziehbar. Keine Rasterung haben die Objektive ohne dedizierten Steuerungsring. Sie haben einen Kombi-Ring, der zwischen Fokus und Steuerung umgeschaltet werden kann. Da bei einem Fokusring die Rasterung etwas seltsam wirken würde, ist der Ring ohne ausgeführt.
Bei allen Objektive mit dediziertem Steuerungsring, also auch dem 1.8 35, ist dieser mit Rasterung ausgeführt.
Tja, nur beim meinem RF35 fehlt die Rasterung. War ein Neukauf.
Ansonsten klingt die Erklärung schon logisch. Konsequent ist es dann offensichtlich nicht bis zum Ende durch Canon durchgedacht.
Hmmm.... könnte es sein das es doch nur per Software ein und ausgeschaltet werden kann?
Hat jemand richtige, technische Infos zu Funktion der Rasterung? Link?
Grundsätzlich würde ich gerne die Rasterung ausschalten? Warum geht da nicht mit Software? Fall für ML oder sind da wirkliche, mechanische Rasten?
Wie schon gesagt wurde sind die Rasten mechanisch realisiert und auch nicht per Software abschaltbar. "Chargeable" heißt in diesem Zusammenhang kostenpflichtig! Das ist ein Übersetzungsfehler.
Das "Klicken" bei den Steuerringen ist eindeutig mechanisch - hab auch gerade ausprobiert (Obi ohne Cam). Der Rest wird vom Canon-Service gemacht gegen "Aufladbar"..:D
