    Thema: "Arbeitsmittel"
Mittelformat Hilfe bei Lichtschacht Mamiya C330
flatrider
Gestern fiel mir die Arretierschraubeder Sucherklemmungentgegen. Ich kann sie nicht befestigen, da ich meine, dass etwas abgebrochen ist...
Wer weiss Rat oder hat sogar selbst diese Kamera und könnte mal kurz nachschauen.
Sieht aus als hättest Du eine einst eingenietete Schraube rausgerissen.
- Sekundenkleber :D
- Mamiya in München um ein Ersatzteil anbetteln
- "Dorfschmied"
- selbst "improvisieren", je nach Material (Schraube und Rahmen) kann man mit etwas Glück löten (das hält besser als Sekundekleber) oder ... die alte Schraube aufbohren und einen Stift einsetzen, oder eine neue Schraube herstellen und einnieten oder (wenn Platz vorhanden) mit einer flachen Mutter von innen sichern.
Was für einen Durchmesser hat die Schraube denn? 2mm oder gar 2,5?
Habe jetzt mal beim Dinkel angefragt, warte noch auf eine Antwort.:rolleyes:
Ansonsten muss wohl eine "Eigenbaulösung" her.
Aktuell habe ich den Lichtschacht mit einem Stück Panzertape befestigt so gut es geht.
Sieht aber shizze aus!:ugly:
Antwort kam gerade:
besten Dank für Ihre Anfrage.
Die Sicherungsschraube für den Lichtschacht ist im Gehäuse angebracht, und wenn ich es recht weiß
nur im Inneren "verbördelt". Meines Wissens gibt es keine Gegenmutter.
Leider können wir die Mamiya C Baureihe mangels Ersatzteilen nicht mehr für den Kundendienst annehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Peter H. Dölle
Ja, da wird nun eben Kreativität gefordert sein. (welchen Durchnmesser hat die Schraube, was für Material die Schraube (Messing verchromt?) und was der Korpus (Alu/LM-Guß? Oder Weißblech?) wo sie drin war?)
Die Leute bei Mamiya haben zwar auch nicht mehr alle Ersatzteile aber ich habe die als echt nett in Erinnerung.
die Mutter wieder in den Rahmen einsetzen u mit Epoxid Kleber verkleben
eventl 2 Sicherungsstifte liniks u rechts einsetzen gegen verdrehen
weichlöten wird nicht lange halten !
und unterschidliche Materialien ,dann hartlöten od zum Goldschmied
habe einen guten Mitarbeiter, der es mit löten mal prbieren wird.
Der wird das Material und dessen Lötbarkeit schon erkennen (ich fürchte, das Blech ist Alu, das habe ich noch nicht erfolgreich gelötet).
Ansonsten wird die Schraube in ihrer Halterung durch die Klemm-Mutter darauf ja auf Zug belastet ... da sollte man sich schon mal kurz Gedanken machen. Evtl. eine neue Schraube mit abgeflachtem Kopf "von innen" rausführen, Klemm-Mutter drauf und "irgendwas" auf die Schraube löten (oder anbohren und aufpilzen) um die Mutter wieder unverlierbar zu machen.
vielen Dank für eure regen Tipps.(y)
Wir werden mal schauen, was sich in der Werkstatt alles finden und ggf. verwenden lässt.:rolleyes:
Neben Mamiya/Dinkel gibt es auch noch CT-Kameraservice als offizielle Mamiya Werkstatt, auch in München, bzw. inzwischen in Dachau - mit komplettem Ersatzteillager. Nicht selber bastern, schon gar nicht mit Sekundenkleber.... :rolleyes:
schöne Grüße,
Johann
