Dann soll der TO erst einmal erklären was an einem Blitz eine Blende 2,2 ist.
Da ein Blitz so etwas nicht hat muss man wohl davon ausgehen das die eingestellte Blende an der Kamera gemeint ist.
Wieso muss man das?
Der TO hat doch schon geschrieben:
@Borgefjell
Ein Blitz hat natürlich keine Blende, sonst wäre es ja eine Kamera. Die Blitzleistung lässt sich jedoch in Blendenwerten angeben und regeln.
Also ist klar, es geht um die Leistungseinstellung
des Blitzes.
@robertmd: die Verwendung des Begriffs Blende ist trotzdem falsch - die Leistung des Blitzes lässt sich wenn dann in Blenden
schritten einstellen, das ist aber nicht das gleiche wie Blende.
Die Leistungseinstellung 2.2 hat nichts mit einer Blende f/2.2 zu tun, und bei verschiedenen Blitzgeräten wird damit noch nicht mal unbedingt die gleiche Leistung bezeichnet. Es ist halt einfach ein Wert, der vom Hersteller willkürlich gewählt die aktuell eingestellte Leistung repräsentiert.
Sehr häufig wird aber Blendenschritt umgangssprachlich als Blende abgekürzt, das kann man dann leider leicht durcheinander werfen.
Gerade im Satzkonstruktionen wie "unter Blende 2.2" ist das extrem verwirrend und sollte vermieden werden, sonst kommt es zu Missverständnissen.
Theoretisch sollte bei den Leistungseinstellungen die Zahl vor dem Punkt einem vollen Blendenschritt entsprechen und die Zahl dahinter entsprechend einem Zehntelschritt (Also der wechsel von 2.0 auf 3.0 wäre dann genau ein Blendenschritt).
Das ist aber nicht bei allen Blitzen so, und ein Blick ins verlinkte Handbuch deines Blitzes verrät, das ist bei dem ebenfalls nicht immer so.
Zwischen 1.0 und 4.0 ist das noch so, denn es entspricht der Teilleistung 1/16 - 1/2, aber dann kommt 5.0, was der Einstellung "3/4" und somit eine halbe Blendenstufe zwischen 1/2 und 1/1 darstellt - "korrekt" müßte das als 4.5 dargestellt werden und nicht als 5.0.
Finde ich persönlich nicht gut, denn so nützt mir die Anzeige rein gar nichts, wenn den Blitz um genau einen Blendenschritt heller oder dunkler machen möchte. Mit dem Problem ist Walimex aber nicht alleine, ich habe zwei ältere Godox, die es schaffen ihren Regelbereich von 5 Blendenschritte (auf dem Papier) bzw 4 Blendenschritte (in der Realität) gar auf die Einstellungen 5.0 - 7.0 ( = 3 Blendenschritte) abzubilden. Deswegen kann ich an den Blitzen auch nichts nach Anzeige verstellen, sondern muß immer neu einmessen.
~ Mariosch
