Wahrscheinlich 20B/s erreichen, die dann zu 90% zu Löschen sind.
Bei DSLR war das doch sinnvoller geregelt.
Immer langsam!!!! Natürlich ist dein Anliegen, scharfe Bilder zu machen nachzuvollziehen. Es gibt aber ein Problem dabei. Ein One-Shot-AF arbeitet heute in mehreren Schritten. Die Kamera misst eine Phasendifferenz, gibt einen Befehl an den AF-Motor. Ist der Fokus jetzt richtig? Nochmal messen! Die Kamera misst also wieder die Phasendifferenz, steuert nochmal nach und so weiter. Wenn das an einer Stelle konvergiert, dann ists da potenziell scharf und dann kann fotografiert werden. Wenn das nicht klappt, dann pumpt der AF und man kann bei entsprechender Einstellung nicht fotografieren.
Servo-AF funktioniert anders. Wir gehen hier ja von einem Objekt aus, was sich bewegt. Gehen wir einfach mal davon aus, jemand geht auf dich zu. Der AF misst, gibt den Befehl an den AF-Motor. Ist jetzt hier die korrekte Fokussierung erreicht? Wissen wir nicht, denn mehrfach nachmessen geht ja nicht, denn bei der zweiten Messung ist die Phasendifferenz ja auf jeden Fall anders, weil sich das Objekt ja bewegt hat. Der Servo-AF kann also nur funktionieren, wenn das ganze schnell geht, und der ersten Messung muss dann auch schon geglaubt werden. Ob die Messung und Anpassung gut war, ist nicht festzustellen.
Die Erklärung hier war sehr vereinfacht. Was hier in den modernen Kameras passiert ist viel komplexer, aber das Grundproblem bleibt. Beim Servo-AF können wir nicht wissen, ob die Scharfstellung erfolgreich war. Wir müssen einfach drauf vertrauen. Insofern hat Yeats recht. Kontinuierlicher AF und Fokuspriorität passt nicht zueinander.
Die Einstellung der 5D4 bei AI Servo hat nichts mit dem zu tun, dass die AF-Messung und Anpassung so bestätigt wird wie oben. Vielmehr kann man einstellen, was passiert, wenn man dem Fokus keine Zeit gibt, zu arbeiten. Was passiert, wenn man also den Auslöser nicht vor dem Auslösen schon halb durchdrückt (oder entsprechendes mit Back-Button-Fokus macht), sondern gleich voll durchdrückt? Man kann in den Einstellungen bestimmen, ob dann erst nochmal gemessen und eingestellt wird und wie viel Zeit dem AF-System gegönnt wird, oder ob zwangsweise genau dann auch ausgelöst wird, wenn der Auslöser betätigt wird, obwohl der AF noch gar nicht gearbeitet hat oder noch nicht fertig ist.
Schießt man nun eine Serie, muss ja zwischendurch nachfokussiert werden. Die Einstellung für das zweite Bild (eigentlich ist sie für alle weiteren Bilder), bestimmt dann auch wieder, ob schon ausgelöst wird, obwohl die Scharfstellung noch nicht fertig ist, oder ob das Nachfokussieren das Auslösen aufhalten darf. Es geht also in beiden Fällen nicht drum ob eine Scharfstellung möglich war, sondern ob der Kamera die Zeit gelassen wird, eine Messung und eine Anpassung durchzuführen.
Bei der R5 und R6 wird dem AF immer die Zeit zur Messung gelassen, sowohl beim ersten Bild, als auch bei allen folgenden. Deshalb erreichst du die 20 Bilder/Sekunde oft nicht. Dieses Verhalten ist wahrscheinlich schon genau das, was du haben möchtest.
