Kamera fürs Videodrehen, Follow focus und mehr
Knipsfee
Hi Zusammen und frohes Neues,
ich habe folgendes Problem: in meinem Besitz sind 2 Sony Kameras, Ronin SC, mit dem Focuswheel (welcher den Befehl direkt an die Cam gibt, nicht die Version, die einen Motor bedient, welcher am Objektiv extern dreht), weiter ein Fieldmonitor und beide Kabel und den Adapter für USB-C.
Folgendes Problem habe ich und wohl generell Sony User, also suche ich eine Lösung in Form einer anderen Kamera, die das weiter Folgende kann:
Setup: Kamera ist am Gimbal und connected mit dem Fieldmonitor. Ich will das Focuswheel nutzen und dabei am Fieldmonitor sehen, wie sich der Fokus verlagert. Wie gesagt, bei Sony geht entweder der Fieldmonitor oder Focus einstellen und dann die Sicht nur auf den Kameramonitor. Mein Problem ist aber, dass ich Fische filmen will oder Insekten zB. und meine Augen sind für den kleinen Kameramonitor, um den Fockus dort manuell einzustellen einfach schon zu schlecht. Eine Brille ist hier leider keine Lösung, Das Bild muss dafür größer sein. Also muss eine Lösung her, die beides gleichzeitig kann. Da ich mich mit anderen Systemen außer Sony überhaupt nicht auskenne, hoffe ich auf eure Hilfe.
Weiter wäre schön, wenn es dazu Objektive gäbe, die über einen Linearmotor verfügen. Dann entspricht die Drehung am Focuswheel, der Drehung am Objektivmotor und ist nicht wie bei vielen zB Ultraschall Motoren abhängig von der Geschwindigkeit mit der man am Focuswheel dreht. Ich hoffe, ich hab das nicht zu umständlich geschrieben.
Habt Ihr Empfehlungen, die ihr diesbezüglich auch schon selbst getestet habt, dass sie wie beschrieben funktionieren?
vg
Knipsfee
vg
Knipsfee
Das ist was du bemängelst ist ein völlig normales Verhalten. Auch ein manuelles Objektiv verhält sich so, schnelles drehen bedeutet immer schnelle Verlagerung der Schärfe. Bei focus by Wire wird das elektronisch umgesetzt
Sorry, nein. Bei manuellen Objektiven oder auch linearmotoren ist die Drehungsstrecke für die Focusverlagerung verantwortlich. Bei den Ultraschalmotoren hat zusätzlich auch noch die Geschwindigkeit einen Einfluss auf die Focusverlagerung und ich meine damit nicht die Schnelligkeit, wie sich der Focus verlagert, sondern in wie swit sich der Focus verlagert. Drehst du langsam, ist bei gleicher Strecke die Focusverlagerung kleiner, als wenn du schnell die gleiche Strecke drehst. Aber das habe ich nicht "bemängelt". Ich habe lediglich den Wunsch ein System zu kaufen, zu welchem ich Lineargetriebene Optiken kaufen kann und die in erster Linie das Problem Monitor oder Focuswheel am Gimbal nicht hat. Wobei das zweite ist tatsächlich wichtiger. Ales andere kann man schon irgendwie händeln
vg
