Flachbettscanner seltsamer Scan
mensabrot
Woran liegt es, dass der Flachbettscanner Farbvorlagen farbig einscannt aber gleichzeitig einen farbigen OLED-Bildschirm nur schwarzweiß?
Moinsen,
ist nur so ne Vermutung, aber das Objekt muss beleuchtet werden und das was an Licht zurück kommt, kann der Scanner dann verarbeiten.
Da das Schwarz eben eine unbeleuchtete Fläche ist, wird es dargestellt und Weiß ist Weiß, das kann er wohl auf dunklem Hintergrund erkennen ... oder zumindest den hellen Kontrast zum Hintergrund.
Die Farben könnten einfach nicht hell genug für den Scanner sein, um diese als Farben zu erkennen oder sie werden durch das Licht des Scanners einfach überstrahlt.
Oder es ist ne Software, die verhindert, dass Displays gescanned werden können, weil es irgend ein Gesetz gibt, dass Scanner das nicht können dürfen
... genau wie Multifunktionsdrucker nicht so schnell kopieren dürfen wie Kopierer, weil dann höhere Abgaben für die Hersteller anfallen. :ugly:
Eine der Antworten sollte richtig sein und beide werden sich wohl so einfach nicht lösen lassen. ;)
Cheers!
Ich glaube auch, das das Licht des Scanners die Farben überstrahlt..
Ich kann bei meinem Scanner die interne Beleuchtung abschalten wenn z.B eine Durchlichteinheit für DIA's verwendet wird. Dann müsste das gehen.
Auf jeden Fall ein interessanter Effekt. Habe ich noch nie gesehen – wohl weil ich noch nie auf die Idee gekommen bin, ein Smartphone auf den Flachbettscanner zu legen. :cool:
Das denke ich im Prinzip auch.
Hier mal mein ausführlicher Erklärungsansatz: So ein Smartphone-Display besteht ja aus einer Hintergrundbeleuchtung und aus einer Anordnung von LCD-Pixeln, die jeweils dreigeteilt und mit R-, G- und B-Farbfiltern versehen sind. Wenn da nun starkes Scannerlicht von vorn drauffällt, sind die RGB-Filter (Durchlichtfilter) wirkungslos und man kann lediglich die Reflexionen der mehr oder weniger abgedunkelten LCD-Pixel erkennen.
Falls im Scanner polarisiertes Licht verwendet wird (keine Ahnung, ob das so ist) könnte auch die polarisierende Schicht des LCDs eine Rolle spielen. Das könnte man leicht testen, indem man dasselbe Handy auch mal um 90° gedreht scannt.
Aber doch nicht beim OLED-Bildschirm oder?
In der Tat ein kurioses Phänomen. Hab das gerade mal mit meinem Canon Lide 220 nachgestellt.
Hat zumindest bei mir nichts gebracht.
Gute Frage. Dass der TO einen OLED-Bildschirm hat, hatte ich irgendwie überlesen.
Es gibt ja zwei Sorten von OLEDs: solche mit farbigen LEDs ohne extra Farbfilter und solche mit weißen LEDs und zusätzlichen Durchlichtfiltern. Eventuell verhalten Letztere sich auf dem Scanner so ähnlich wie LCDs. Aber ich habe keine dieser Varianten hier und kann es nicht ausprobieren.
Allerdings habe ich vorhin mein Nicht-OLED-Handy auf den Scanner gelegt. Da kam ein ähnliches Schwarzweißbild raus wie beim OLED-Handy des TO.
EDIT: Ich muss mich nochmal korrigieren. Habe gerade anhand der Herstellerbeschreibung festgestellt, dass mein Handy ein AMOLED-Display hat (was ja auch eine Unterart von OLED ist). Hätte ich gar nicht für möglich gehalten, weil es ein recht billiges Modell ist und jetzt auch schon wieder vier Jahre alt.
Jedenfalls ist es dann kein Wunder mehr, dass es sich verhält wie das Handy des TO. Die passenden Erklärungen dazu gehen mir aber langsam aus.
Ja, ist seltsam das, es ist ein OLED (XIAOMI MI10) :) Und es ist auch nicht richtungsabhängig, quer sieht es genauso aus. Wunder der Technik eben ;-) Wenn der Scanner heller wäre müsste das Bild ja weg sein oder blasser, wenn das Licht verschluckt wird dann schwarz. Aber das nur die Farben weggehen ist seltsam...
Nein, habe ich nicht.
Allerdings ist der Bereich um das SP ziemlich dunkel. Ich vermute mal das der Scanner die Helligkeit anpasst. Ist die Lampe zu hell, dann werden die Farben wohl überstrahlt.
Scheint mit dem Scannertyp zusammenzuhängen - ich benutze einen Lexmark Platinum Pro905. Ein herkömmliches Display eines älteren Smartphones zeigt den gleichen Effekt, auch nur schwarz weiß.
Aber seltsam ist der Effekt schon...
