Kannst du Bilder zeigen wo man sieht das Reflexionen durch den Filter entstehen?
also vergleich zu Filter und keinem Filter?
Bei dem 300er hatte ich noch keine Probleme, da liegt der Filter aber auch recht weit (u.a. dank Spiegelkasten) vom Sensor entfernt. Bei (auch wirklich sehr hochwertigen) Clip-in-Filtern (die werden in das Kamerabajonett geclippt und sind somit schonmal deutlich näher am Sensor) kommt es dagegen schonmal zu Reflexen zwischen Sensor und Filter und letztendlich wird der Drop-in-Filter vom Adapter ja noch etwas näher am Sensor liegen. Problematisch ist in der Beziehung, dass beide Glasflächen (Sensor und Filter) parallel sind und nicht wie bei einer Hinterlinse zumindest etwas gewölbt und oft zwar die Filter eine ganz gute Vergütung haben, aber eben nicht das Glas vor dem Sensor, da ja im Normalfall vom System keine parallele Glasfläche in Sensornähe vorgesehen ist. Daher meine Frage, ob das bei der R störend auftritt oder nicht.
Was ich nicht ganz verstehe... der Adapter ist ja gleich groß. also der Abstand Objektiv zu Kamera ob Adapter mit Flitzer oder ohne Filter . warum muss da ein Glasfilter rein? würde doch auch ein Filtereinschub ohne Glas gehen oder?
Da Glas einen anderen Brechungsindex als Luft/Vakuum hat, vergrößert sich der Lichtweg in Glas (oder anders gesagt: die Lichtgeschwindigkeit ist in Glas geringer). Das kommt dann auf den Brechungsindex der spezifischen Glassorte und die Dicke des Filters an. Der Filter kostet also "Auflagemaß", wodurch der Adapter letztendlich kürzer werden müsste. Fehlt jetzt der Filter muss/sollte der zusätzliche Lichtweg durch ein Klarglas erhalten werden. Ansonsten wäre dann der Adapter letztendlich zu kurz (was allerdings weniger schlimm wäre, als wenn er zu lang wäre).
Um mal einen Anhaltspunkt für die Verändeurng zu geben: So ein üblicher Wert ist eine Verlängerung um ca. 1/3. Hat der Filter also z.B. 3mm Dicke, so verlängert sich der Lichtweg dadurch zusätzlich um ca. 1mm. Der Adapter müsste dann also 1mm kürzer sein als ohne Filter. Die genauen Werte sind dann von der Glassorte (und natürlich der Filterdicke) abhängig.
Würde der Adapter genau die Länge haben, die ein Adapter ohne Filter hat, würde der zusätzliche Filter den Lichtweg über das Auflagemaß hinaus verlängern. Es gäbe also einen Auszug, ein Fokus auf Unendlich wäre dann nicht mehr möglich (sofern das Objektiv nicht entsprechend über unendlich hinaus, also in einen negativen Auszug hinein, fokussiert werden kann).
