Bei meiner Alpha 100 sind Sucherbild und "Endbild" sind verschoben.
trasher
vielleicht kann mir hier jemand helfen. Wenn ich durch den Sucher meiner
Alpha 100 ein Objekt z.b. genau in die Mitte setzte und dann ein Bild mache,
ist das Objekt auf dem fertigen Bild (am Rechner und auch am
Kameramonitor) leicht nach oben gerückt. Also wenn ich durch den Sucher
schaue und über dem Objekt z.B. noch eine Hand breit Platz ist, ist auf dem
fertigen Bild das Objekt direkt am oberen Bildrand.
Ich dachte erst, es käme, weil ich im Moment des Auslösens die Kamera
etwas nach unten ziehe aber mit einem Stativ ist es das Gleiche. Ich habe
auch drei verschiedenen Objektive ausprobiert aber der "Fehler" ist
unverändert.
Ich bilde mir auch ein, dass das früher (ich hab die Kamera seit Anfang 2007) nicht der Fall war.
Hat jemand evtl. eine Idee woran das liegen könnte. Ich hab mich zwar
schon irgendwie damit arrangiert und setze das Motiv jetzt immer etwas
tiefer an aber eine sinnvolle Lösung ist das natürlich nich.
Danke,
N.
Aber müßte dann nicht das Sucherbild an allen Seiten etwas weniger anzeigen?
Das Problem besteht nur am oberen Rand, der Rest ist normal. Oder sind die
5% weniger Sichtfeld nur oben abgeschnitten?
Aber vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
Nö, die 5% weniger Sichtfeld sind natürlich rundherum gleichmäßig abgeschnitten. Hat die A100 den SSS auch über den Sensor? Dann hängt vielleicht der Sensor-Shift-Mechanismus.
meinst du den bildstabilisator? sorry, ich bin in den technischen feinheiten
nicht besonders bewandert. kann ich irgendwie feststellen ob der sensor-shift-mechanismus hängt?
ich musste erstmal sensor-shift-mechanismus googeln;-)
mir ist aufgefallen das die kamera bei jedem einschalten
"rüttelt". keine ahnung ob das von haus aus so gewollt ist.
sollte das nicht auch nur gelegentlich der fall sein. vielleicht
stimmt wirklich mit diesem "schüttelmechanismus" etwas nicht.
kann ich da als laie überhaupt etwas machen?
das rütteln beim einschalten soll evtl. vorhandenen Staub abschütteln, ist zumindest bei der 350 so.
gruß tomdus
Alle Sonys verwenden das selbe Verfahren, dass schon bei den Minolta DSLR verwendet worden ist.
Um jetzt nciht schwarz zu maln ... ist Sensor mitn Sucher nicht mittig -> Kamera abgestürzt ... SSS defekt?! Jedenfalls ... da hats was! Raselt die Kamera? Blinkt das SSS Symbol im Sucher? Kann auch sein, dass einfach nur der Ruhepunkt des SSS verstellt ist (nach mein Verständis unwahrscheinlich)
Jedenfalls Sucher und Bild sollten relativ knapp beisammen liegen von der Zentrierung.
ich hab mal hier ein beispielfoto eingestellt.
das blatt wurde so fotografiert, dass es im sucherbild oben und unten bündig
abschliesst. links und rechts von blatt war ein kleiner rand (fussboden) zu
sehen. auf dem fertigen bild sieht man dann die verschiebung.
das bild hat unten ziemlich viel und rechts etwas raum hinzugewonnen.
dafür fehlt oben ein ganzes stück.
http://s235.photobucket.com/albums/ee299/ebay-bilder-mercedes/?action=view&current=DSC03499.jpg
ps. der schwarze schatten unten rechts is das bein von stativ - also kein
kamerafehler;-)
ach ja, das sss-symbol im sucher blinkt nur wenn die belichtungszeit
zu lang wird, also das bild gefahr läuft zu verwackeln. aber das is ja
normal. das symbol blinkt jedenfalls nich mehr wenn die belichtungszeit
verringert wird.
Also wenn alles so ist wie du beschreibst, wirst du ums Einschicken nicht drumrum kommen. Der Unterschied von Sucher und Bild ist schon ganz schön extrem.
Ich bilde mir ein, vor kurzem hatte hier schonmal jemand so ein Problem, vielleicht kann jemand helfen und weiß noch wo das war?
Ich an deiner Stelle würde einfach mal den Reinigungsmodus (hat das die Cam?, meine A300 hats) aktivieren und mir den Sensor mal anschauen ob mir irgendwas verdächtig vorkommt, also ob da irgendwas "schief" oder nicht richtig sitzt. Bringen würde das wohl nix, aber mal rein aus Interesse....bin von Haus aus neugierig:D
schöne Grüße
Lutz
so ich wollte mich nochmal bei allen Hinweisgebern bedanken!
Mit hilfe eurer links und meinungen konnte ich das problem finden.
ich fassen nochmal kurz das wichtigste zusammen, vielleicht
hat ja nochmal jemand ähnliche probleme.
- sucherbild und endbild stimmen nicht überein
(sind leicht verschoben)
- kamera rüttel bei jeder inbetriebnahme
(egal ob sie eingeschaltet wird oder aus dem stand by erwacht)
- das Super SteadyShot-Diagramm leuchtet immer voll auf
(also alle 5 Balken permanent)
kommen alle merkmale zusammen dann "hängt" der sensor fest.
durch das rütteln versucht die kamera bei jedem start das problem zu
beheben aber ohne erfolg.
weil der sensor nicht mehr richtig sitzt weichen auch das sucher-
und das endbild voneinander ab.
ich hab heute bei fa.geissler angerufen und werden die kamera morgen
einschicken. wenn ich einen kostenvoranschlag bekomme, werde ich hier
nochmal posten was die reparatur kostet und wie der service dort zu
bewerten ist.
vielen dank erstmal für eure hilfe!
Hallo alle zusammen
Hab nun das Gleiche Problem, allerdings nicht permanent.
Nach par mal an und aus schalten funktioniert sie wieder einwandfrei.
Kann das sein das dies ein Firmware problem ist? Bei mir ist die version 1.04 drauf. Gibt es neuere versionen (Auf Sony seite hab ich keine neuere gefunden)
Oder ist es besser die alte 1.02 wieder draufmachen?
Das ist ein Mechanisches Problem ... das hat nix mi der Firmware zutun. Kann sein, dass bei dir die Shutter Unit angeknackst ist.
Und was bedeutet das jetzt? Ist der Stabi bald hinüber?
Kann man sowas selber reparieren?
Sorry für nachfrage aber was ist ,,Shutter Unit"
"Shutter Unit" ist IMHO der Verschluß - und daß der was hat halte ich bei den Symptomen für unwahrscheinlich.
Ich nehme an, daß bei Dir der Verwacklungs-Schutz (der ja den Sensor bewegt) ab und zu hängen bleibt - aber eben nicht immer, was das Problem nicht grade vereinfacht (siehe Zahnarzteffekt ;))...
Sowas kannst du nicht selbst Reparieren, wenn er Wirklich defekt ist!
Ich kann dir leider nicht sagen, wie du die korekte Funktion des SSS Testen kannst. Wennst noch Garantie hast ... sofort einschicken bevor die Garantie erlischt. Würd mich nciht wundern, wenn die Shutter Unit getauscht wird.
Shutter Unit ist SSS integriert ... Piezo Kristalle sind leider bisserl Empfindlich. Kann aber sein, das einfach im Bereich wo dein CCD hin und her wandert einfach nur bisserl Dreck ungünstig liegt. Dann hilft vielleicht sogar einfaches ausblassen ^_^
@ MAv ich bild mir grad ein, dass des genau auf dieser Unit Montiert ist ... mangels Service Manuel ... tu ich mir jetzt schwer!
