    Thema: "Arbeitsmittel"
Stativ/-kopf Befestigung DSLR an eine Stativstange - Empfehlung?
M.B.H.
Hallo!
Ich möchte zwecks provisorischer Foto-Box mein gutes schweres Stahl-Manfrotto Stativ (Galge) benutzen, oben drauf halt 90ger Softbox mit Blitz, und unten an der Stange möchte ich a) mein Surface Pro und b) meine Canon 5D MK3 mit 17-40mm befestigen. Fürs Surface habe ich bereits eine wohl stabile Halterung gefunden, bei der DSLR bin ich mir noch unsicher. Beim stöbern finde ich Halterungen mit einer Schraub-Klemme, gefolgt von einem Kugelkopf oder kurzer Teleskobstange und Gewinde für Cam. Oft steht aber nur dass die nur einen Kg halten und viele schreiben dass eine Cam dadrauf nicht gut hält, verrutscht etc.
Irgendwie scheint es keine einzige richtige stabile Befestigungsmöglichkeit zu geben, kann das sein?
Oder findet man sowas nur in speziellen Foto-Shops, oder hat das einen speziellen Suchbegriff?
Also wie gesagt suche ich nichts um auf der Stange am Gewinde etwas zu befestigen sondern mit Schraub-klemme, um an einer beliebigen Stelle es am Stativ festzuschrauben.
Sind dir Manfrotto Super Clamps ein Begriff? Eine Kamera halten die auf jeden Fall, kommt halt auf den Gewindeadapter an (und ob dein Galgen fest genug ist - die haben Kraft). Falls du die noch nicht kennst --> Google "Manfrotto MA035":eek:
diese Klammer empfehle ich auch, nur bei der Kameradaption ohne Kugelkopf auf keinen Fall den einfachen Gewindebolzen von Manfrotto nehmen (der kann den Kameraboden beschädigen), sondern den mit der extra Kameraplatte drauf (Mod. Hex) oder aber eine Schnellwechselsystembasis
M. Lindner
Nur wenn man es falsch macht.
Zuerst den Zapfen an die Kamera schrauben - und dann mit Gefühl in der Superclamp Spigot-Aufnahme befestigen, bis der Kameraboden fest anliegt.
'Kraftmeier' müssen aufpassen, dass sie nicht zu stark festziehen, weil der Zapfen leicht konisch ist und sich hineinzieht.
stimmt, habe ich ja auch längere Zeit so gemacht; aber: der kleine Wendeadapter hat noch einen anderen Nachteil, er dreht sich an der Kamera gerne los (geringe Auflagefläche, also weniger Reibung), auch wenn Kamera bereits auf der Klammer sitzt, dann zieht man Kamera auf der Klammer sitzend aus Bequemlichkeit schnell nach und schon ist es passiert - ich benutze diesen einfachen Doppelzapfen nur noch, wenn ich einen Schwanenhals auf der MA Superclamp befestigen will … aber jeder, wie er möchte
braucht man für einen Kugelkopf eh 3/8, dann sitzt das Teil (der hex-Adapter)
https://www.amazon.de/Manfrotto-Adapterplatte-208-Hex-Zoll/dp/B00131GA72
hier deutlich stabiler
M. Lindner
Sinn der Übung ist es ja nicht, die Kamera fest an den Zapfen zu schrauben.
Der Zapfen soll die Kamera an die Auflagefläche der Superclamp ziehen (durch die konische Form des Zapfens). Im "Leerlauf" (ohne Kamera) sieht man, wie beim Anziehen der Zapfen in der Aufnahme 'versinkt'.
Das klappt natürlich nur, wenn der Zapfen entsprechend geformt ist. Das mag bei Nachbauten nicht immer der Fall sein.
Ein wenig lästig ist uU., dass "Metall auf Metall" (also Kameraboden auf Superclamp) nicht sehr rutschfest ist. Dem kann man aber abhelfen, indem man dünne U-Scheibe als "Rutschbremse" dazwischenlegt, wie zB. geeignetes Gummi.
kann man so machen, aber da ich eh eine Schnellwechselplatte (Novoflex) unter all meinen Kameras habe (und ich die nicht mehr abschraube), hab ich es so gelöst:
- Hex-Adapter (s.o.) mit 3/8
- darauf eine Q-Mount-Schnellwechselbasis
- da wird fix die Kamera eingespannt … das war's
M. Lindner
M. Lindner
Das hatte ich jetzt mal vorausgesetzt, dass man die Kamera nicht direkt an die Super-Clamp schraubt, sondern einen Kugelkopf oder anderen Neiger dazwischen schraubt. Dann lässt sich die Kamera im gewünschten Winkel ausrichten und sogar ins Hoch- oder Querformat schwenken. Ist sogar zwingend notwendig, wenn man mit einer Hochkantstange (Lichtstativ) Querformatbilder (typ. Fotobox) machen will.
