tufir
ich biete meine a6000 für Videonutzung oder als Ersatzteillager an. Die Kamera hat mäßige Gebrauchsspuren (der Sensor müsste mal gereinigt werden). Es tritt folgender Fehler auf: Bei Aufnahme eines Bildes erscheint unmittelbar danach die Fehlermeldung "Camera Error. Turn Camera off then on." Das bringt aber leider wenig, nur durch die Entnahme des Akkus kann die Kamera anschließend neu gestartet werden. Das Bild selbst ist danach allerdings korrekt belichtet auf der Speicherkarte zu finden und wird auch angezeigt. Videoaufnahmen laufen fehlerfrei - man könnte Sie also durchaus auch noch praktisch verwenden.
Ich habe die Kamera selbst als defekt für Ersatzteile gekauft, aber lediglich die kleine Plastikscheibe mit Rahmen vor dem EVF entfernt - der Näherungssensor zur Umschaltung zwischen EVF und Display baumelt darum frei zwischen den Teilen und würde auf EVF schalten, da meist etwas direkt vor ihm ist. Mit manueller Umschaltung funktioniert der EVF/Display ohne Probleme. Außerdem fehlt die kleine Abdeckung für die externe Stromzufuhr im Batteriedeckel.
Das Objektiv auf den Bildern gehört nicht zum Angebot. Weiteres Zubehör ist nicht dabei.
Preisvorstellung: 70€ VHB
