D90 zu stecken und die USB der D90 mittels USB an das eTrex. USB ist also für mich nicht mehr relevant.
richtig
es sei dem du möchtest darüber die Kamera auslösen
aber dann muss du ein Computer mitschleppen
... den Wandler (4 pol, GND, TXD, RXD, 5U) mit dem Stecker (Pin 1: , Pin 2: ?, Pin 3: GND, Pin 4: +5 V Ausgang der D90, Pin 5: Fokus, Pin 6: Auslöser, Pin 7: GPS Data In 4800 NMAE (Data Receive - RX) TTL-Levels Pin 8: ?) verbinden muss.
Erstmal vor ab: ich habe es noch nicht ausprobiert
(ausser mal vor langer langer zeit einen altes Handy über TTL am pc angeklemmt) !
Die infos um ein GPS mit der Nikon zu verkuppeln, inklusive der Kabelbelegung etc. pp. habe ich mir im netzt zusammengesucht, also erstmal alles Theorie
.... ich wollte eigentlich meine D5000 über Bluetooth an einer GPS-Maus anbinden
...unterschied zu deinen fall ist der "
TTL to Bluetooth" Wandler
Anhang anzeigen 1686605 weiß nicht ob sich dieses Teil mit der GPS-Maus verstehen wird....
erstmal habe ich mir >
diesen Fernauslöser< bestellt...
wie gesagt soll es an diesen möglich sein, den Stecker zu öffnen.... (kann ein Paar Wochen dauern bis das Teil aus Hong Kong ankommt)
dann werde ich versuchen überhaupt eine verbindung mit der Kamera hinzubeckommen, mit einer alten Seriellen Sirf2-GPS-Maus
(zur not habe auch noch ein gelben eTrex hier )
Verkabelung habe ich so vor:
[Kamera] GND <--------------> GND
[Kamera] + 5 Volt <-----------> 5V
[Kamera] GPS Data <---------> TXD,
oder RXD (weiß nicht genau, auf keinen fall beide zusammen)
mein zweifel ist: ob es tatsächlich mit
nur TRD
(Transmit Data) oder
nur RXD
(Receive Data) laufen wird, IMHO müssen beide dran....
vielleicht weiß hier jemand mehr ?
kann ach tatsächlich sein das eine Datenleitung reich, den die Kamera braucht ja nur Daten empfangen
... laut dieser Schaltung z.B. >
http://www.nikonistas.com/digital/foro/uploads/monthly_12_2009/post-902-1262117666.jpg< gibt es auch nur
eine Datenleitung zur Kamera,,,,
Über diese Schaltung brauchst du dir nicht den kopf zerbrechen, dies ist praktisch der Wandler "RS232 to TTL"... rechter Kasten die D90 GPS Buchse... Linker Kasten ein GPS-Modul ...
3. Muss ich unbedingt den Fokus anschließen?
denke ja.... wen ich u.a. diesen <
Tread> richtig verstehe...
ist aber kein Problem wen du dir den oben angegebenen Fernauslöser besorgst, der hat diese "zwei stufen" taste : Halb gedrückt = fokussieren, durchgedrückt = auslösen ...
4. und last not least, das mit dem Durchschleifen habe ich immer noch nicht ganz begriffen.
naja Duchschleifen ist nicht das richtige Wort, eher abgreifen ist Sinnvoller
Das Kabel vom
Auslöser wird eh nicht alle Leitungen haben ....
Heist: du musst dir ein eigenes Kabel mit genügend Adern dran Pappen
__________________/-----
{3 Adern}---> GND, 5Volt, GPS-Data ---> gehen zum
Wandler --->
GPS
|Stecker zur Kamera|
{3 Adern}---> GND, Fokus, Auslöser ---> gehen zum
Auslöser --->
Zeigefinger
da der Fernauslöser nicht immer gebraucht wird, würde ich diesen "trennbar" machen (3 pol Klinkenstecker) und nur bei bedarf da zustecken...
[ATTACH_ERROR="dslrToolsAttachRewrite"]1686528[/ATTACH_ERROR]
Sobald ich das begriffen habe, lege ich los.
(kann nun bis Ende der Woche nicht antworten)
Wünsche dir spass bei der sache
und mach dir nicht die Kamera kaputt
sowas gibt es auch fertig zu kaufen
Auf der suche nach infos habe ich zufällig >
das< gefunden ...
aber so wie yellowshark schon schreibt, finde ich es auch etwas zu klobig und unpraktisch... würde mich wahrscheinlich im eifer des Fotografieren darin voll verstricken
, möglicherweise noch mit Stativ und co verzwirbeln und irgendwo ein Berg runterkullern
(mich stört der Kameragurt alleine schon)
Güsse
Miguel
