  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb November 2024.
    Thema: "Herbst"
Eos M5 KFKA Akkuladeanzeige
Roadsalute
kurze Frage an M5 Besitzer:
wie kann ich den Akkuladezustand im Display (wieder) einstellen.
Habe alles mögliche probiert...funzt nicht. Spezielle Einstellung die irgendwo versteckt ist? :confused:
Danke :top:
Ich vermute, Du meinst die Aufnahmeinformationen und damit verbunden auch die Akkuanzeige, welche Standartmäßig am linken Bildrand des Sucherbildes zu sehen sind?
Diese Informationen kann man darstellen lassen wenn man im Aufnahmemenü 2 bei Sucher-Anz.format die Vorgabe Anzeige 1 oder Anzeige 2 wählt.
Ansonsten wüsste ich nicht, dass man die Akkuanzeige "abschalten" kann. Lediglich wenn man die Info-Tatse mehrfach drückt, wechselt man zwischen Livebild, Aufnahmeinformationen und schwarzem Monitor. Dieser ist dann wirklich komplett leer, aber bei wiederholter Betätigung der Infotaste kommt man wieder zrück zum Livebild.
Sofern das nicht das von Dir geschilderte Problem ist, bitte einfach etwas näher erläuteren, was mit Deiner Akkuanzeige los ist. ;)
Problem gelöst....gerade im Moment fiel mein Blick auf das Ladegerät....und habe den Canon Akku drin gesehen. Akku fix gewechselt , und siehe da...
=> die Akkuladeanzeige wird nur mit dem original Canon Akku angezeigt :ugly:
Hatte aber gerade einen Patona Akku drin, und hier zeigt es nichts an.
oh, gut zu wissen... hab aber eh direkt den originalen Akku als 2. Akku geholt, da der Nachbau meist 100 bis 200 mAh unter dem originalen Wert liegt (der ja eh schon recht schmalbrüstig dimensioniert ist :ugly: )
was aber wunderbar funzt sind USB-Charger :D damit wird M(50) endlich Powerbank-tauglich (wie schon die G5x ^^)
cya v3g0
interessant, wie funzt das ? welchen Charger meinst du?
*kram * https://de.hama.com/00081405/hama-usb-ladegeraet-travel-fuer-canon-lp-e12
Das Ding gibt's mit demselben Gehäuse auch x-fach mit diversesten Firmen-Labeln in der Bucht. Wird dieselbe Ladelektronik drin sein. Mußt nach "USB Charger LP-E12" suchen
Ich hab nur deshalb das Teil explizit von hama genommen, weil ich hier so'n bischen die Hoffnung hege daß die zumindest einmal getestet haben, ob das Ding auch tut, was es verspricht und nicht gleich in die Luft fliegt, bevor die Produktion unter deren Label in Auftrag gegeben wurde :ugly::D
Jedenfalls kann ich bestätigen, daß es funzt: Akku in Ladeteil, Kabel an Powerbank und Go :) Ladeschale und Powerbank werden warm (da fließt also auch Strom). Laut Angaben auf dem Teil selber wird sogar mit etwas wenigerStrom wie in der Canonschale geladen (500 statt 550mAh)
cya v3g0
