F Nikon D7200vSensor defekt? Oder was anderes?
TobiD7200
Hallo zusammen!
Ich hab seit neuestem ein Problem mit meiner Nikon D7200 die ich im Dezember 2019 gekauft hatte. Seit geraumer Zeit habe ich das Problem, gerade nachts z.B. bei Milchstraße fotografieren, dass ich ab einen ISO von 3200 und aufwärts einen komischen grün/schwarzen Balken habe. Und teilweise sieht es so auf den Darks aus, als ob Licht eintritt. Der Sucher ist abgedeckt, immer. Hab auch verschiedene Objektive getestet, überall dasselbe. Hier in den unten angefügten BIldern das Tokina 11-16mm ATX Pro II f/2.8.
Hat so etwas ähnliches schon mal jemand gehabt oder eine Idee was mich da erwarten könnte? :(
Ich füge erstmal ein paar Bilder an.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten :)
MFG Tobias
x6ako5bu_jpg
Hallo! Hast du die maximale Dateigröße und die maximalen Pixelmaße der Fotos, die du anhängen willst, beachtet?
Wenn du auf "Anhänge verwalten" klickst stehen die Werte in der Tabelle die dir angezeigt wird.
Legende
Dateityp Max. Dateigröße Max. Breite Max. Höhe
jpeg 1.000,0 KB 1200 1200
jpg 1.000,0 KB 1200 1200
pdf 1.000,0 KB - -
png 1.000,0 KB 1200 1200
So, ich hoffe ich hab es jetzt hinbekommen, hab sie als Anhang angeheftet. :eek:
Hallo Tom,
danke für deine Antwort und sorry für die späte Rückmeldung. Das ist auch auf dem Laptop so zu sehen.
wenn es sowohl auf den Bildern als auch im Sucher ist, dann vermute ich das Objektiv als Verursacher.
Der Sucher/Spiegel klappt ja weg und beeinträchtigt das Bild eigentlich nicht. Wäre es der Sensor, dann sollte es eigentlich nicht auf dem Sucher /Spiegel zu sehen sein.
Hast du es mit einem anderes Objektiv probiert? Ist der Fehler da auch zu sehen?
Bodydoc
Bodydoc
Hallo Bodydoc,
ja, hab dann auch mein Tamron 70-200mm angeschlossen, genau dasselbe. :(
Die Erhöhung des ISO-Wertes wirkt im Endeffekt wie ein Signalverstärker. Das heißt durch eine höhere Spannung etc. wird der Subpixel empfindlicher und erlangt schneller einen "Count" für Lichtteilchen. Es ist schon des öfteren vorgekommen, dass sich Sensor/ Elektronikprobleme erstmals bei hohen ISO-Werten zeigen. Meine Vermutung: Das wird mit der Zeit nicht besser werden. Dir bleibt nur der Weg zum Nikonservice. Den würde ich schnell aufsuchen, Nikon ist oft kullant, hat einen sehr guten Service und Deine Kamera ist noch nicht wirklich alt ... .
PS.: Bei Deinen Bildern würde ich den Fehler nicht direkt am Sensor, sondern in der nachgeschalteten Eletronik vermuten, was schlußendlich aber egal ist ... .
Hallo Leute,
entschuldigt die späte Antwort. Wollte euch noch wissen lassen, wie es ausging.
Letztendlich durfte ich die Kamera zu Nikon einschicken und der defekte Sensor bestätigte sich dann leider auch. Wurde über Garantie ersetzt.
Nun hab ich aber wieder/immernoch ein (neues?) Problem/Phänomen.... :(
Soll ich dafür ein neues Thema eröffnen oder kann ich das auch hier weiter nutzen?
Viele Grüße :)
