DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Bastelecke
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 03.07.2017, 15:38   #21
Rainmaker No.1
Benutzer
Standard AW: 7,4V Kamera an Powerbank betreiben
so richtig hoch scheint die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlfunktion von Stepdownreglern nicht zu sein, denn allein bei den Spannungsversorgungen dürften inzwischen so einige unterwegs sein und ich abe noch nie von einer Kamera gehört die durch eine externe Spannungsversorgung einen defekt davongetragen hätte.
Falls Du unziviliserte Flughäfen in den USA meinst, ja da wäre ich echt vorsichtig, denn ich glaube niemand möchte in dieser Olchokratie eine Urlaubsverlängerung in einem exterritorialen Knast bekommen... Hier würde ich dann versuchen auf einen Batteriegriff zurückzugreifen und hoffen, dass man damit über die Nacht kommt.
MfG
Rainmaker
__________________
erfolgreich gehandelt mit:
Hefti-, Solarim, richy1982, Smurf1811, Xyntec, Vofsa04, Jo_Gibär, king_of_nowhere, Zeitdruck, cobra_ffb ...
Rainmaker No.1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2017, 08:32   #22
c_joerg
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
Und alles was da in der Nähe ist, Karibik, Südamerika...
Zitat:
Zitat von c_joerg Beitrag anzeigen
Aber die Powerbank von gwegner hat ja einen 9V und 12V Ausgang...
die Powerbank hat, genau wie meine, einen Schiebeschalter.
Ok, ich habe jetzt erst verstanden, das man nicht 9V und 12V gleichzeitig hat, sondern eins von beiden.
Das Teil finde ich ganz interessant.
https://www.enjoyyourcamera.com/Stro...ch::10767.html
Man kann die Powerbanks sogar im Betrieb wechseln. Der Preis schreckt mich noch etwas ab. Das Teil ohne Puffer Akku würde mir schon reichen.
__________________
23mal erfolgreich gehandelt...
Bilder von mir dürfen bearbeitet und im gleichen Thread wieder eingestellt werden.
Flickr https://www.flickr.com/photos/136329431@N06/albums
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCrT...view=0&sort=dd
c_joerg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2017, 18:55   #23
Paddy94
Benutzer
Ich denke da wird entweder ein DC/DC Wandler oder ein Stepup Converter verbaut sein.
Wenn du es sofort funktionsfähig haben möchtest würde ich das Case Relay nehmen
__________________
Mfg Patrick
www.farbenformenlicht.de
Flickr
Canon EOS 450D
Paddy94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2017, 21:36   #24
fungus
Benutzer
Zitat:
Zitat von Nex-5togo Beitrag anzeigen
Warum? Die kann doch direkt mit der Powerbank betrieben werden! Da braucht es keine Bastel Lösung.
Versteh das mit dem basteln auch nicht, aber ok, muss jeder selber wissen...
@ all.
Wie ich ja schon auf Seite 1 Sagte...
Dummy gibts für verschiedene Cams.
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=14040975
__________________
Erfolgreich im Forum gehandelt mit:
Aperture-8 (2 mal), duckjibe14, RunX, ma_bai, iGump, eiger99, x-mag, Lux Artifex, Ossi, fred.spencer, Der Chris, lazy_jones, TriPleB3, Imladris, agung, smurfblue, os_guru, mobile_user, VictimOfMyOwn, pixel5
fungus ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Alt 06.07.2017, 09:32   #25
c_joerg
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
Aus erster Sicht macht es wohl keinen Sinn das Case-Relay zu verwenden wenn es Powerbanks mit 9V Ausgang gibt…
Für mich gibt es aber schon ein eindeutiges Argument für das Case-Relay gegenüber einer Powerbank mit 9V Ausgang (vielleicht irre ich mich ja auch).
Normalerweise schaltet eine Powerbank ja ab, wenn sie leer ist. D.h die Spannung geht ohne großen Übergang von 5V auf 0V. Ich vermute mal, das ist bei dem 9V Ausgang der Powerbank nicht anders.
Bei den Kameras (zumindest bei meine Canon) ist das ja so, dass sie unter einer gewissen Eingangsspannung sicher herunterfahren. Sinkt die Spannung unter einen gewissen Wert, dann beendet die Kamera die letzte Aufnahme, schreibt die letzten Daten auf die SD Karte und fährt sauber runter (bei der G1x fährt auch noch das Objektiv ein).
Schaltet man die Spannung einfach ab, dann können zumindest die Daten auf der SD Karte beschädigt sein. Beitreibt man die Kamera im Serienbild Modus (continuous mode, das mache ich bei Zeitraffern immer) dann kann es sogar passieren, dass das letzte Verzeichnis auf der SD komplett verschwindet. Ob die Kamera selber auch schaden nehmen kann, weiß ich nicht.
Beim Case-Relay sollte das nicht passieren:
Der DC/DC Wandler lädt den internen Lithium-Ionen-Akku (1200 mAh 7,4 Volt) des Case-Relay. Schalte die Powerbank ab, dann wird dieser langsam entladen und die Kamera kann ab einer gewissen Spannung sicher runterfahren.
__________________
Alt 04.12.2017, 10:27   #26
c_joerg
Benutzer
Threadstarter
__________________
Alt 20.12.2017, 10:44   #27
c_joerg
Benutzer
Threadstarter
Ich habe mir jetzt für meine EOS M3 diesen Adapter gekauft
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
Ein anderer Forenteilnehmer verwendet diesen für seine FZ1000
https://www.dslr-forum.de/showpost.ph...2&postcount=38
Ich bin wirklich positiv überrascht (auch gerade von der Größe des DC/DC). Mit dem beigefügten USB Netzteil (5V/3A) funktioniert alles ohne Probleme. Auch ein Zeitraffertest mit 30 Aufnahmen (Intervall 2s / RAW+JPG) ging ohne Probleme. Der Spannungsverlauf (in der Kamera gemessen ungefähr 8,3V) zeigte auch kein Auffälligkeiten.
Auch bei meiner ersten Powerbank mit einem 2,4A Ausgang verlief reibungslos.
Bei einer zweiten Powerbank mit 2,1A Ausgang ließ sich die Kamera über den Hauptschalter nicht einschalten.
Interessant war, dass die Powerbank an blieb. Würde man einfach einen kräftigen DC/DC an die Powerbank hängen, dann würde die Powerbank bei größer >2,1A sofort abschalten. Das war aber hier nicht der Fall.
Dieser DC/DC Wandler scheint wohl zu erkennen, was er der Powerbank zumuten kann.
https://www.dslr-forum.de/showpost.ph...48&postcount=9
https://www.dslr-forum.de/showpost.ph...9&postcount=23
Was aber bei dieser Powerbank ging: Einschalten im Wiedergabe Modus und dann wechseln auf Aufnahme. Auch hier waren dann keine Auffälligkeiten während der Zeitrafferaufnahmen zu sehen.
Ich werde mir jetzt noch einen Anschluss für meine Canon G1x basteln. Die entscheidende Frage wird sein, ob ich damit dann das Objektiv ausfahren kann (Ist bei der M3 ja nicht notwendig).
__________________
Alt 08.02.2019, 14:20   #28
c_joerg
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
Zitat von NetrunnerAT Beitrag anzeigen
wenn man sich ein sogenannten "Quickcharge V2.0" kompatible Powerbank nimmt. Diese Powerbank kann am USB Ausgang verschiedene Spannungen anbieten. Eine der Spannungen ist zb 9V! Mit einer Diode in Serie erreicht man so 8,3V. Auf den Datenleitung muss man zwecks Kodierung einmal 0,6V und einmal 3,3V Anlegen. Das kann man mit einer Diode und einer Z-Diode mit davor gehängten Vorwiderstand zwecks Limitierung im µA erreichen
Da meine Powerbank wohl bald den Geist aufgibt, überlege ich mir auch eine Powerbank mit Quickcharge zu kaufen. Läuft das zuverlässig?
Ich habe so einen Akku Dummy für meine Sony A6300 gebaut und die Kodierung ist im USB Stecker mit enthalten. Bei mir hängt die Kamera Wahlweise an der Powerbank oder eben an ein USB Lader von mein Sony Handy
Von dem Aufbau würde mich mal ein Foto interessieren
__________________
Alt 09.02.2019, 15:45   #29
Dr. We
Benutzer
Habe nicht alle Vor-Beiträge gelesen; deswegen auf die Gefahr, dass es schon da war:
Meine Stromversorgungs-Lösung für outdoor timelapse & cameraslider (selfmade) ist ein Multi Function Jump Starter für KFZ mit 12V Buchse (neben USB & Taschenlampe) mit 2x DC/DC Wandler.
Diese Lösung versorgt mir die G1X [1.Wandler], den Arduino und den Nema17 Stepper [2.Wandler].
Teste gerade Laufdauer: Nach 1.Std 88% Restladung. Tippe auf 5 Std
Lg
Stephan
Dr. We ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2019, 16:00   #30
c_joerg
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
Schon mal im Flieger damit gewesen?
Die Vorteile der Powerbank hatte ich vorher ausführlich beschrieben.
(Diese Lösung versorgt mir die G1X [1.Wandler], den Arduino und den Nema17 Stepper [2.Wandler].
Eine G1x mit CHDK drauf schaft mit dem eingebauten Akku schon etliche Stunden und über 2500 Bilder.
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1706916
Wichtig dabei ist das das Display ausgeschaltet ist.
__________________
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2020, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
