Analog Umax PowerLook 3000/Heidelberg Linoscan 1800 Fehlerdiagnose
help!
Hallo, mein Umax PowerLook 3000/Heidelberg Linoscan 1800 funktioniert leider bereits bei der Initialisierung nicht :( Auf einer Standard SCSI-ID (z.B. 6) gibt der Scanner nach kurzer Initialisierung 4 schrille Töne von sich, danach blinken beide LEDs. Auf SCSI-ID 9 (m.W. die Diagnose ID) blinken beide LEDs einmal, danach blinkt die Power LED 6 mal. Das SCSI Kabel ist verbunden, der PC ist noch ausgeschaltet (genau so wie es im Handbuch steht). Termination und Termination Power sind auf 'On'. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Vielen Dank!
[bitte löschen, hatte nicht richtig gelesen - dachte, es wäre ein Treiberproblem).
Das Gerät wurde vor 18 Jahren vorgestellt, möglich, dass es halt defekt ist nach der langen Zeit.
Das ist jetzt zwei Jahre her, dass du gepostet hast. Hast du das Problem mittlerweile in den Griff bekommen? Ich habe zur Zeit auch Probleme das Gerät ans laufen zu bekommen. Beim kalibrieren des Vorschauscans bricht er stets ab. Deine Problem hatte ich zuvor auch, es lag an der falschen Termination. Mit einem passiven Terminator am Ende der Kette bestand er den Selbsttest.
Hallo, der Scanner ist inzwischen entsorgt. Ein externer Terminator ist bei einem funktionierenden Gerät nicht notwendig.
