Anstelle von Fotorahmen - Fotos auf Styropor?
Hobbieknipser
bisher, habe ich für mich wichtigen Fotos, die an meine Wand sollten, immer in Bilderrahmen verbracht.
Nun wollte ich gern mal etwas anderes versuchen.
So habe ich einige Fotos mit Sprühkleber direkt auf Syropor geklebt.
(Lt. Angabe auch für Styropor geeignet, wobei eine der zu klebenden Seiten aber Saugfähig sein soll)
Aber nach der Trocknungszeit sind die Fotos wieder abgefallen.
Als nächsten Versuch habe ich die Styroporplatte mit Abtönfarbe gestrichen und wieder Sprühkleber verwendet, jetzt haften sie zwar, aber wirklich fest ist was anderes.
Hat jemand sonst eine Idee, wie man Fotos auf Styropor gut kleben könnte?
Besten Dank schon mal jetzt.
von dem Sprühkleber gibt es ja zwei Sorten:
Eine die du wieder lösen kannst und eine die dauerhaft hält.
Hast du wohl den falschen erwischt.
Als Alternative gibt es den Kleber mit dem die Platten beim Bau verklebt werden.
Ist halt nur mühsam aufzutragen.
Ob und wie man den etwas verdünnen kann weiß ich nicht.
Ich habe auch schon Poster erlebt deren Rückseite irgendwie "imprägniert" waren und nicht kleben wollten.
Da könnte man versuchen diese Schicht mit Spiritus oder Waschbenzin zu entfernen.
Habe ich aber noch nicht probiert.
Einfach normalen Holzleim/Weißleim verwenden...
Was für Platten hast du denn benutzt?
Aus eigener Erfahrung:
Auf Styropor habe ich mal Versucht ein Poster aufzuziehen, dass hat so gar nicht geklappt.
Wenn man eine Platte findet, die Saugfähig ist, dann ist die auf der Seite meistens rauh, geht dann nur für dickere Papiere.
Durch Glattstreichen verzieht man das Material => Platte gebogen.
Je nach Papier hat man bei Holz/Weißleim das Problem, dass sich bei unverstärken Platten durch die Trocknung des Leims das Papier zusammen zieht => Platte gebogen, oder es wirft Wellen
Beidem lässt sich durch Alu verstärkte Platten entgegenwirken.
Dieser Styroporkleber ist meiner Erfahrung nach Dickflüssig, den glatt aufzutragen bedarf einiger Übung.
Schneiden ließ sich Styropor auch nur so lala - man braucht eigentlich einen heißen draht oder einen heißschneider.
Ich habe am Ende ein Kapafix Platte genommen, das ist alu verstärkter Hartschaum, einseitig selbstklebend, verzieht sich nicht und leicht zu verarbeiten.
Ich habe noch einige Male größere und kleinere Bilder aufgezogen in den Fällen habe ich aber Alu-Dibond bzw. Hartschaumplatten auf Maß bestellt/besorgt und das damit gemacht, Styropor ist mir einfach zu nervig. Allerdings sind das alles große Prints (Poster). Selber würde ich das direkt auf Platte drucken lassen, dann habe ich den ganzen Nervkrams nicht und viel teurer ist das auch nicht.
Edit. Was mir noch einfällt, Styropor ändert mit der Zeit auch die Form durch UV Strahlung und Luftfeuchtigkeit (Raumklima). Gleiches gilt für die Kapafix.
