Canon 135mmL fokussiert nicht immer richtig
TommyBG86
Ich habe seit längere Zeit das 135mm L von Canon und habe es nie wirklich oft verwendet, da viele Fotos unscharf wurden und ich anfänglich davon ausging, dass es am fehlenden Bildstabilisator liegt. Nun habe ich es ausgiebig getestet und irgendwo muss es ein Problem geben, da es nicht immer richtig fokussiert.
Ich habe versucht mit einer Kalibrierungssoftware (Focal) herauszufinden ob es Abweichungen gibt und tatsächlich wurde mir der Wert -8 vorgeschlagen. Damit sitzt der Fokus zwar öfter richtig aber die Lösung ist das auch nicht, denn auf nähere Objekte sitzt der Fokus nicht wirklich richtig.
Beim 70-200mm 2,8 IS II habe ich dieses Problem an der selben Kamera überhaupt nicht.
Andersrum habe ich mit dem 135mm an einer anderen Kamera auch keine Probleme, was total gespenstig ist...
Hat jemand einen Tip was ich noch tun kann oder kann mir sagen welche kosten auf einen zukommen, wenn man das beim Hersteller richten lässt?
Vielen Dank
Tja, genau wegen solcher Probleme habe ich keine DSLR mehr.
Wenn du bei Canon Objektiven einen Entfernungsabhängigen Fehlfokus hast, dann ist das sehr schwer in den Griff zu bekommen. Du selber kannst da gar nichts machen. Du kannst allenfalls mal mit der Dot Tune Methode (einfach mal googeln) auf unterschiedliche Entfernungen den Wert ermitteln und somit verifizieren ob es wirklich einen Unterschied auf die Entfernung gibt. Das ganze dann zum Service mit ausführlicher Fehlerbeschreibung und hoffen das sie es hinbekommen.
Erstmal Danke für deine Antwort.
Das mit dem justieren nach der Methode werde ich vornehmen um zu prüfen welche Abweichungen es gibt.
Ich bin mir eben nicht sicher woran das liegt. Mein Hauptsystem ist eine Canon 5D Mark 3 wo das Problem auch Auftritt. An einer 600d tritt das Problem überhaupt nicht auf, alle Fotos sind so wie sie sein sollen.
Andersrum an der 5D arbeite ich hauptsächlich mit dem 70-200L iS 2 und Habe damit auch keine Probleme mit dem Fokus.
Scheint irgendwie die Kombination zu sein.
Wichtig ist vor allem, das du Kamera und Objektiv (am besten alle Objektive) zum Service gibst. Dann kann der Service alle Objektive an der Kamera überprüfen und somit vielleicht auch alles zueinander passend einstellen.
Sehr unwahrscheinlich das es was bringt ... aber ... prüfe mal ob in
allen Kameras die aktuelle Firmware ist. Wenn nicht, auf die neueste
Firmware updaten.
Bei meiner Kombi 5D + Canon 85mm hatte ich das gleiche Problem. Komischerweise hing dies bei mir mit den Einstellungen zur Belegung der AF-Taste und der Belichtungsspeicherung zusammen. Erklären kann ich mir das zwar nicht, aber ich fokussiere mit der Sterntaste und mit dem Auslöser wird nur noch ausgelöst, keine Belichtungsspeicherung mehr und der Fokus passt in dieser Konfig :eek:
Fokussierst du mit dem Auslöser oder mit der AF-on Taste?
Update: Nachdem ich die DOT-Methode ausprobiert habe scheint das jetzt super zu funktionieren. Der Wert -6 kam bei mir raus und der Fokus sitzt wie ne 1. Vielen Dank nochmal für den Tip
