Mein Darktable (Ubuntu) lässt sich nicht updaten...
uteschnute
Hallo ihr Lieben,
ich bin neu in der Linux-Welt (und auch hier im Forum) und wollte mich nun mit Darktable beschäftigen. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen:
Wenn ich Darktable normal installiere, dann bekomme ich Version 2.0.5 - also die normal unterstützte. Ich habe nun das PPA installiert (nach Anleitung im Terminal), sodass es eigentlich Version 2.2.3 sein müsste (von hier: https://launchpad.net/~pmjdebruijn/+archive/ubuntu/darktable-release).
Warum wird mir aber, wenn ich mit Darktable arbeiten will, trotzdem nur Version 2.0.5 angeboten? So steht es jedenfalls oben links unter dem Logo, und auch ein Rechtsklick auf die Infos sagt mir dies. Was hab ich nur falsch gemacht? :-(
Viele liebe Grüße und im Voraus schon mal herzlichen Dank,
Ute
Du kannst bei Linux Programme von Hand "einbauen" evt. startet deine Distri aber die schon "original" installierte - da müsstest du mal in den Pfaden schaun.
= dann hast du evt. zwei Versionen von Darktable auf dem Rechner
´Hab auch Darktable unter Debian - könnte auch mal schaun wegen Update - meine Version unterstützt meine 5D4 z.B. nicht.
Linuxmäßig bin ich aber eher von der(Heul)Suseseite - mit Debian und Co. bin ich erst angefangen - mit rpm ist so was für mich "gewohnter" .
Gruß Bernd
Hey,
also es hat sowohl nicht geklappt, als ich das Programm schon installiert hatte und dann die PPA installieren wollte, als auch beim zweiten Versuch, nachdem ich das Programm komplett deinstalliert hatte und es dann gemeinsam mit der PPA installiert hatte - als es eigentlich kapiert haben müsste, dass es sich auf ein und dasselbe Programm bezieht. Hm...
Hmmm.. Debian die vor nicht so langer Zeit installierte "stable" scheint in vielem recht veraltet, nach Updates von cmake llvm usw. ist er immer noch nicht zufrieden und will die Sourcen von Darktable aufgrund veralteten Compilern nicht bauen.
--- Test vertagt wenn mal mehr Zeit
Die bei Debian "mitgelieferte" Version von Darktable ist steinalt :ugly:
Bei Debian heißt das Zauberwort backports. ;) Ansonsten lässt sich die git Version problemlos kompilieren unter stable. Die nächste Version ist schon am Weg.
Zu Ubuntu kann ich nichts sagen.
Edit: ich würde gleich Debian Stretch installieren.
Hallo Ute,
sofern du die neueste Ubuntuversion installiert hast solltest du in Linuxforen wie z.Bsp. "ubuntuuser" nach Informationen suchen. Mit der automatischen Update- und Packetverwaltung gibt es zur Zeit einige Probleme, die dazu führen das man das manuell in einer Konsole macht. Mehr Infos bekommst du in den Linuxforen.
Super, danke euch! Ich dachte, es läge womöglich am speziellen Programm, aber wahrscheinlich ist das vernünftiger, direkt im ubuntu Forum zu fragen - danke :)
Hallo Ute,
solltest du in den Foren nicht die passenden Infos bekommen kannst du gerne per PN nachfragen. Beim suchen der passenden Links und kurzen Erklärungen helfe ich gern(y)
Du musst im Terminal:
sudo apt update
eingeben. Danach kannst du die neue Version installieren.
Wäre jetzt mein Vorschlag.
Bei Debian heißt das Zauberwort backports .....
Ich habe Debian beim Rechnerumbau installiert, die Backports sah ich auch, dachte aber "oldSchool" selbercompilieren - dann fand er cmake nicht, das installiert, dann LLVM - da hat er nur 3.5, Darkroom Sourcen wollen 3.9 - die gezogen, die lassen sich mit den zu alten cmake ( 3.0.2 ) nicht compilieren :ugly: - wie baue ich die Backports für Darktable in Debian ein - muss ja in die Softwareverwaltung ein Link rein ?
Ich glaub ich schau mir Darktable aktuell erst mal mit den Suserechnern an - da bin ich schneller am Ziel :lol: . Suse ist viele anders - für mich gewohnter.
@nobody
aktuell hat sich da was geändert, du benötigst aktuell beide Aufrufe, das es richtig funktioniert. Deshalb habe ich ja auch direkt auf die Linuxforen verwiesen, zur Zeit hakt der ganze Updatevorgang und arbeitet nicht zuverlässig.
sudo apt update
sudo apt upgrade
Hej Ute,
ich gehe davon aus, dass Du Ubuntu 16.10 Yakketty installiert hast.
Dann müsstest Du in die Kommandozeile eingeben:
Code:
sudo add-apt-repository ppa:pmjdebruijn/darktable-release
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Als Passwort für den Befehl gibst Du das Passwort für Dein Benutzerkonto ein, wenn kein separates Administratorkonto existiert.
Ich empfehle auch die Installation von lensfun.
VG t4r.
nach Einbbinden der Backport Repository komme ich auch weiter, wenn er auch bei darktable noch muckt, aber llvm 3.9 compiliert er nun nach Install der aktuelleren cmake von den Backports - evt. klappt das dann mit den direkten Sourcen von Darktabel - nicht Ute ihre Lösung, aber mich bringt es weiter (y) .
14% fertig, ich dachte ich habe einen schnellen Rechner mit Core I/ 4x4Ghz und 64gb ram :eek: ( was macht der da :confused::lol: )
Juhuu, verschiedenes Ausprobieren im Terminal hat funktioniert! :) Ich danke euch ganz herzlich für eure Hilfe. Und wieder etwas gelernt. Viele Grüße, Ute
Mein debian war störrisch, nach Auflösung DIVERSER Dependencys habe ich nun die 2.2.3 compiliert und am laufen - die 5D4 wird teils erkannt, die RAWs lassen sich bearbeiten, Objektivkorrektur umfasst mehr meiner Objektive als Capture One Pro (y) .
Erst einmal mit etwas spielen !
gtk+3.22.x meckert massiv beim complilieren - da komme ich noch nicht ganz weiter
Sollte Einer nen Tipp haben - Google hilft mir nicht weiter, fehlt noch irgendeine Library/Programm/Funktion das gtk sich nicht compilieren lassen will ?
./.libs/libgtk-3.so: undefined reference to `g_app_info_launch_default_for_uri_finish'
./.libs/libgtk-3.so: undefined reference to `g_app_info_launch_default_for_uri_async'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:2984: recipe for target 'gtk-query-immodules-3.0' failed
make[3]: *** [gtk-query-immodules-3.0] Error 1
make[3]: Leaving directory '/home/bernd/Downloads/gtk+-3.22.7/gtk'
Makefile:2566: recipe for target 'all' failed
make[2]: *** [all] Error 2
make[2]: Leaving directory '/home/bernd/Downloads/gtk+-3.22.7/gtk'
Makefile:721: recipe for target 'all-recursive' failed
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/bernd/Downloads/gtk+-3.22.7'
Makefile:615: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
root@debian:/home/bernd/Downloads/gtk+-3.22.7#
Ich habe irgendwie eine ältere gtk vom System installieren lassen können - damit läuft DT schon mal
Gruß Bernd
Ich folgte den geforderten Paketen die DT zum compilieren wollte, das war :
ATK
Cairo
Lensfun
LLVM
usw.
vieles davon wollte Jessie mir nur ( wenn überhaupt ) in für DR 2.2.3 zu alten Versionen anbieten, daher habe ich mir die Pakete so installiert, teils compiliert.
So einen Aufwand kenne ich von Suse nicht :eek: .
( bin aber mit Debian auch noch am üben, bzw. gar keinen Kopf (eigentlich) - evt. gehe ich mit dem betreffenden Rechner auch zu Suse "zurück" )
