Nikon D90 - Verriegelung interner Blitz
Norbert Brönsdrup
ich habe eine (nicht meine) Nikon D90 auf dem Tisch liegen, bei der sich der interne Blitz nicht mehr einklappt. Der Einrasthebel sieht in Ordnung aus, aber auf der Gegenseite scheint eine Schraube und/oder eine Art Beschlag zu fehlen.
Um ehrlich zu sein: Ich habe keine Ahnung, wie die Gegenseite zu dem Einrasthebel aussehen soll, wenn sie in Ordnung ist.
Könnte ein Besitzer einer D90 ein Foto von der Verriegelungs-Mechanik machen?
Nobby
Das bringt nicht viel. Ich weiß ja, wie es kaputt aussieht. Ich will wissen, wie es heile aussieht.
Ich weiß - das ist nicht einfach zu fotografieren. Alles schwarz in schwarz. Und ein Foto der DSLR ist auch nicht einfach, weil man da meistens nur das Handy hat. Aber es würde mir sehr helfen.
Ich hab mir gerade meine D90 angesehen. Da gibt es keinen Unterschied zu deinem Bild.
Ich habe das gleiche Problem an der D3100 meiner Tochter. An der D90 wirds nicht viel anders sein.
Im NFF bekam ich dazu folgende Tipps:
"Der Ausklappblitz bei der D3100 wird nicht rein mechanisch durch drücken des Blitz-ausklapp-Knopfes aus geklappt, sondern per Elektromagnet - sonst könnte er auch nicht im grünen Vollautomatikmodus von selbst aus klappen.
Ist relativ teuer zu reparieren, weil man dazu die Kamera recht weitgehend zerlegen muss."
Kannst ja hier mal nachlesen (ich hoffe, das Verlinken ist ok).
das sind doch 2 verschiedene Fehler
beim TO klappt der Blitz nicht mehr ein
u an deiner D3100 nicht aus !
D3100 - klappt der Blitz nicht auf Tastendruck aus
kann der Hubmagbet defekt sein od der Mikroschalter od die Feder ist ausgehängt
D90 : das Scharnier steht anders wie auf der anderen seite, hat es sich vielelicht gelöst?
einfach mal die Abdeckung demontieren dann solltest du es sehn (die Blitzabdeckung ist von innen verschraubt )
Das hatte ich gelesen und bei meiner D3100 ist das ebenso. Aber egal. Ich wollte damit nur sagen, dass es nicht nur ein mechnisches sondern eben auch ein eletromagnetisches Problem sein kann....
wenn der Blitz nicht einklappt hat das nichts mit Elektronik zu tun
der klappt rein mechanisch ein u aus
lediglich die Entriegelung geht mech. od elketronisch
ist er elektr. über Hubmagnet verriegelt kannst du den Blitz aber mit etwas gefühl einfach aufklappen ;)
]wenn er nicht verriegelt ,hat es nichts mit dem Hubmagnet zu tun !
wie schon im anderen Thread
schau dir mal den Verriegelungshaken an
wenn du ihn nach vorne ziehst muss er mit spannung zurück schnappen
der Haken hängt mit einem Hebel am Auslösemagnet
am Hebel sitzt eine Feder die den Haken zurück zieht ( verriegelt)
der Magnaet zieht den hebel an u der haken wird nach vorne gedrückt u entriegelt !
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=15427298#post15427298
