EF/EF-S 80D Probleme mit Autofokus
hummel124
ich habe mit meiner 80D ca. 1x pro 150-200 Fotos das Problem, dass der Autofokus plötzlich nichts mehr tut.
Wenn ich den Auslöser halb drücke, passiert gar nichts, beim Durchdrücken macht die Kamera ein unscharfes Bild.
Kurz manuell fokussieren hilft nicht. Manchmal fängt er sich wieder nach einigen Sekunden, manchmal hilft ein neu Fokussieren auf entfernte Objekte.
Ich muss die Kamera auch mal aus- und einschalten und/oder das Objektiv neu aufsetzen.
Effekt tritt bei unterschiedlichen Objektiven auf.
Nutze den einzelnen, mittleren Fokuspunkt. Andere Einstellungen noch nicht getestet.
Ist das ein bekanntes Problem oder gar ein Bedienfehler?
Vielen Dank
Chris
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
einen Bedienfehler oder ein bekanntes Problem kann man imho ausschließen.
Bei einem einzelnen Feld kann es schnell passieren, dass das anvisierte Motiv nicht ruhig ist oder eine zu helle, weiße Fläche ist.
Ging mir heute auch so, dass ich eine Hummel in einer Blüte anvisiert hatte, doch der Wind immer wieder Grashalme davor geweht hat. Da hat der AF auch nicht zuverlässig auf das gewünschte Motiv scharf gestellt.
Hast du Beispielbilder?
Vielleicht noch als Zusatzinfo, dass ich meistens Nah-/Makroaufnahmen mache und auch schonmal an oder unter der Naheinstellgrenze bin.
Fokussiere dann auch sehr häufig neu, da sich die Motive bewegen.
Wenn er hängt, versuche ich natürlich erstmal Fokus auf weitere Entfernung, was nicht immer hilft.
Dieser Effekt ist ja durch Fokussieren auf einen einfacher scharfzustellenden Bereich zu beheben.
Wenn es mal hängt, hilft das aber leider auch nicht mehr.
Beispielbilder habe ich aktuell keine, werde nächstes Mal welche aufheben.
Hast du mal probiert das Fokussieren auf die AF-on Taste zu legen?
Was ist in den CFn-Menü eingestellt? Auslöse-Priorität oder AF-Prio? Bei der 80D kannst du vieles konfigurieren und sicherlich für deinen Anwendungsbereich auch falsch einstellen....
Schon probiert, alles zu resetten?
Nicht explizit, werde das mal versuchen, wenn der Effekt wieder auftritt.
CFn setze ich momentan nicht ein, der Effekt tritt bei TV/AV/M auf, wobei ich noch genauer beobachten müsste, wo genau.
Deshalb meine Frage hier. wobei ich halt in AV/TV davon ausgehe, dass unabhängig von irgendwelchen Experten-Einstellungen es nicht diesen Effekt haben sollte. Wie würdest du absichtlich einstellen, dass der AF aussetzt?
Nein. Habe auch nur Dinge ver-/eingestellt, von denen ich grob wusste, was sie bewirken.
Am besten setzt du dich mal mit der Bedienungsanleitung auseinander. Da ist u.a. die Funktion der unetrschiedlichen Einstellungen des AF beschrieben und insbesondere auch die Feinabstimmung in den CnF Untermenüs.
Alles andere ist Kaffeesatzraterei:confused:
Fremdzubehör ist für manche Überraschung gut. Falls Du eine solche Situation wieder haben solltest, könntes Du versuchen, das Bild ohne Fremdherstellerakku/-batteriegriff/-objektiv zu versuchen.
schau mal genau auf den Schalter von AF-MF. Wenn der irgendwie nicht richtig eingerastet ist, kann so ein Verhalten auch mal vorkommen. Is mir selbst schon ein paar mal so gegangen...
