    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Analog Der Lochkamera-Thread
Silvester94
Lochkamera mit Rollfilm?
da ich gerade Ferien ahbe und nichts zu tun hab, will ich mir eine Lochkamera bauen. Zurzeit beschäftigt mich die Frage des Filmmaterials. Dabei bin ich auf den Rollfilm (den ganz normalen Typ 120) gestoßen. Dazu hab ich ein paar Fragen:
- Kann man diesen überhaupt in einer Lochkamera verwenden (z.B. wegen Schwarzschildeffekt)?
- Den Rollfilm kann ich doch bei DM entwickeln lassen, oder?
- Ist, wenn ich einen Rollfilm kaufe, schon eine leere und eine volle Spule dabei oder müsste ich irgendwo eine leere herbekommen?
- Muss ich sonst noch was beachten?
Vielen Dank für eure Antworten!
Silvester
AW: Lochkamera mit Rollfilm?
Nicht besser oder schlechter als wenn das gleiche Filmmaterial anders konfektioniert in einer KB-Patrone stecken würde.
Jupp, sollte klappen-
Eine Leerspule müsstest du dir dann irgendwo besorgen...
Mir fiele jetzt nix weiter ein...
hi
meine lochkamera hat 6x9 format, bauanleitung:
http://www.aphog.de/forum/viewtopic.php?p=100495#p100495
fotos damit, meistens tmax400
http://www.loksi67.com/index_7.htm
http://www.loksi67.com/index_12.htm
Brauche Infos zu Lochkameras.
ich bin schon länger fan von bildern, die eher künstlerisch wertvoll sind als superscharf. eher so eine alten weichen look, wie aus den anfangstagen der fotografie. Deswegen adaptiere ich schon ältere objektive, aber ich möchte noch einen schritt weiter gehen. Eine digitale Lochkamera wäre eigentlich ideal.
Ich weiß, wie eine Lochkamera aufgebaut ist, ich besitze bereits dünne platten mit noch viel dünneren kreisrunde löchern darin. außerdem eine kameraverschlussdeckel für canon, der für ein vorriges projekt schon angebohrt wurde.mein problem ist jetzt, wie ich die brennweite einstellen kann. hat man denn jetzt ein weitwinkel? oder wie variiert man die brennweite? hat jeand schon selbst eine lochkamera gebaut?
AW: Brauche Infos zu Lochkameras.
Brennweite = Abstand: Loch - Film/Sensor
Somit lässt sich dann auch bei bekanntem Lochdurchmesser die gegebene Blende ausrechnen.
aus eigener erfahrung -> unter 6x6 format bekommst du nicht die gewünschten ergebnisse
wie ich die brennweite einstellen kann. ?
brennweite ist abhängig von der lochgrösse und dem abstand zur filmebene, es gibt etliche rechner, wie zb hier: http://www.die-lochkamera.de/index.html
nichts leichter wie das :D du kannst dir auch eine stinki eine schuhschachtel nehmen.
ich habe eine gebaut format 6x9, anleitung hier:
fotos hier:
Die Lochgrösse hat mit der Brennweite nichts zu tun. Die Lochgröße bestimmt lediglich - in Verbindung mit der Brennweite - die Blende.
Heißt das jetzt: 'Brennweite ist gleich Abstand von Loch zu Filmebene' oder 'Brennweite ist gleich Abstand…(wovon) geteilt durch Loch…(größe) minus Film…(länge, breite, diagonale)'???
Verstehe als Nicht-Mathematiker/Physiker nur Bahnhof. Mach doch bitte mal ein Rechenbeispiel: z.B. Brennweite soll 75mm sein und Filmformat 6x6
Wie geht es dann rechnerisch weiter und wie ermittle ich den Abstand Filmebene zu Lochblende?
domeru
domeru
Die Brennweite hat mit dem Filmformat nichts zu tun.
Wenn du ein 50mm KB Objektiv an eine Crop-Kamera machst, bleiben es ja immer noch 50mm!
Einfach der geometrische Abstand vom Film zum Loch entspricht der Brennweite.
Wenn du also bei 6x6 (wobei das Filmformat egal ist. S.o.) eine Brennweite von 75mm haben willst, muss der Abstand Loch -> Film, 75mm entsprechen.
Den Abstand kannst du mit einem Lineal ausmessen.
Gut, das war/ist mir soweit klar. Unklar war die Frage, wenn kein Objektiv mehr da ist, sondern nur noch die Lochblende.
Einfach der geometrische Abstand vom Film zum Loch entspricht der Brennweite. …/…
Danke für die Erläuterung. So hatte ich mir das auch selbst zusammengestrickt… erst die Formel hat mich dann wieder ins Grübeln gebracht.
domeru
domeru
Gern geschehen.
Wollte mir auch schon lange mal eine Lochkamera bauen. Aber wenn schon, dann mit Planfilm im 18x24 Format.
Ein Kontaktabzug müsste, solange nichts verwackelt ist und das Loch genau gearbeitet ist, unglaublich viele Details aufweisen.
Aber leider gibt es die nur im 50er Pack. Dieser kostet beim Fomapan schlappe 70€. Falls jemand hier interesse an 25 oder mehr Blatt von diesem Film hätte kann er sich ja beim mir via PM mailen.
ich wollte sagen, aus kindertagen habe ich auch schon eine lochkamera, aber sehr sorgfältig gearbeitet, nicht aus einem schuhkarton oder so. daher habe ich auch schon die linse, mit roboterarm gefräst von der uni von verwanten.
ich wollte die dann einfach schnell umbauen, aber keine tele haben, sondern zumindest normlaobjektiv.
18x24 ist natürlich das Königsformat. Macht sich sicher gut. Ich fange erst mal klein an und werde eine Agfa Isola umbauen. Da habe ich den Sucher dann gleich mit dabei. ;)
domeru
domeru
musst halt probieren. ich war damit nicht zufrieden, denn aufgrund des gehäuses bekommst du das loch nicht nahe genug an die filmebene um gute effekte erzeugen zu können
Du hattest eine Isola o.ä. umgebaut? Was verstehst Du unter gute Effekte?
Meine soll für eine ganz spezifische Aufgabe herhalten: Langzeitaufnahmen vom Meer, evtl. auch einzelne freistehende Bäume wenn das gut kommen sollte. Mehr braucht sie gar nicht können. Für Gebäude, Landschaft und sonst-noch-was nehme ich dann doch lieber eine Kamera mit Objektiv.
domeru
