SWD
ist-dax
vielleicht ist die Frage ja albern aber funktionieren die SWD-Objektive an jeder Oly per Ultraschall-AF oder ist da zusätzlich noch ein Motor eingebaut?
Aus der Beschreibung bin ich nicht schlau geworden.
Aw: Swd
Den Link kannte ich, andere Hersteller haben ja auch zusätzlich einen Stangen- AF. Aber trotzdem Danke für die Nachhilfe.
Aw: Swd
Andere Hersteller müssen auch noch die Objektive aus der Filmära unterstützen oder haben in der digitalen Anfangszeit noch Stangen Af Objektive herausgebracht. Olympus hat mit dem Umstieg auf Digital den Schnitt zu einem neuen Bajonett vollzogen und baut, wie Canon, die Motoren, ob SWD oder nicht, in die Objektive. Hat den Vorteil, dass es keine Kameras gibt, die ohne eingebauten AF Motor nur ein beschränktes Objektivsortiment mit allen Funktionen nutzen können.
Aw: Swd
Stangen-AF ist ja auch anachronistisch. Ich dachte, die Unterschiede in der AF Performance wären in der Elektronik (Art des AF, Anzahl Sensoren etc.) begründet. Dass Ultraschallmotoren schneller sein sollten als Getriebe war ja wohl eine der Ursprungsideen. Ansonsten kann es ja nur noch an der Stromlieferfähigkeit des Bodys liegen?
Aw: Swd
Den Vorteil des Ultraschall-AFs sehe ich hauptsächlich beim Nachführ-AF. Da muß das Objektiv schnell mitkommen. Außerdem hat man beim Nachführ-AF ohne Ultraschall ein sehr störendes Geratter. Deshalb ist besonders beim 50-200 der SWD sehr wichtig. Die drei SWD-Objektive sind auch die einzigen Objektiven mit mechanischen manuellen Fokus und Entfernungsskala. Besonders im extremen WW-Bereich ist die manuelle Einstellung mittels Entfernungsskala zuverlässiger als der Autofokus. Da ist es dann wirklich unverzeihlich, daß das teure 7-14mm keine Entfernungsskala hat, sondern nur den dämlichen "fokus by wire".
AW: Swd
Ähem...... das Objektiv mal etwas drehen. Kann sein das die Skala genau auf der entgegengesetzten Seite ist und deshalb nicht gesehen wird :ugly:
Ich hab das Objektiv nicht selber, aber das sind meine Bedenken gegen einen Kauf. Wenn ich eine Entfernungsskala implementiere, dann ist der zusätzliche Aufwand für einen manuellen Fokusierring gering.
AW: Swd
... also, mit dem Strom hat das wohl nichts zu tun; der AF-Vorgang ist immer abhängig von der Abstimmung zwischen mechanischen Fähigkeiten des Objektivs (SWD, Schrittweite, Trägheit des Stellmotors und "Abbremsverhalten" der Glasmasse) und der Kameraelektronik; und hier spielen auch die AF-Meßfelder eine Rolle; dadurch erklären sich wohl auch die Performanceunterschiede an den einzelnen E-Kameras (in Bezug auf Schnelligkeit und Genauigkeit des AF, besonders in Spezialfällen, wenn beim CAF beim Mitziehen plötzlich ein Laternenpfahl vor der anvisierten Person auftaucht).
viele Grüße
Michael Lindner
