    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Licht/Lichtformer Fernauslöser an Blitz befestigen
vlamas
wie handhabt ihr das Anbringen von (Kabel-)Fernauslösern an Studioblitzen? Klebt ihr diese mit Klebeband an Stativ/Blitz an oder lässt ihr die Fernauslöser an den Kabeln runterbaumeln?
Ich weiß schon, dass viele Blitze bereits integrierte Fernauslöser haben, aber ich verwende Auslöser von Yongnuo und lasse die bislang einfach am Kabel runterhängen.
LG
Pocketwizards haben eine Öse und passende Schlaufen für diesen Zweck, vielleicht lässt sich eine Schlaufe irgendwo am Auslöser anbringen...
Da ich schon einige böse Erlebnisse mit Klinkensteckern und -buchsen hatte (die Dinger sind sehr empfindlich, besonders in 3,5 mm und 2,5 mm Größe), würde ich das bloße Runterhängenlassen nicht wagen – schon gar nicht als Dauerlösung.
Erste Idee:
Wenn am Studioblitz der Ausgang des Stromkabels in der Nähe liegt, kann man beide Kabel mit Klett-Kabelbinder zusammenmontieren. Das dicke Stromkabel wird damit zur Zugentlastung für das feine Auslöserkabel.
Zweite Idee:
Wenn die Auslöser auch Blitzfüße haben, kann man zur Befestigung passive Blitzschuhe (sowas hier) an den Studioblitzen anbringen. Man kann sie mittels Bohrung und 1/4″-Schraube von innen verschrauben oder einfach von außen mit 2K-Kleber aufs Gehäuse draufkleben.
Dritte Idee:
Wenn die Auslöser keine Blitzfüße haben, kommt eine Befestigung mit selbstklebenden Klettbändern in Frage. Zum Beispiel die Häkchen-Seite auf eine geeignete Fläche am Studioblitz kleben, die Flausch-Seite auf die Unterseite der Auslöser.
Danke, die Lösung mit Klettbändern klingt vernünftig.
Wenn die Auslöser auch Blitzfüße haben, kann man zur Befestigung passive Blitzschuhe (sowas hier) an den Studioblitzen anbringen. Man kann sie mittels Bohrung und 1/4″-Schraube von innen verschrauben oder einfach von außen mit 2K-Kleber aufs Gehäuse draufkleben..
Das braucht noch nicht mal 2K Kleber - ich hab das bei mir (allerdings mit einem etwas stabilerem Metall-Coldshoe mit Klemmschraube) via Tesa PowerStrip gelöst, hält auch.
Bei mir weiß ich aber, dass dieser Blitz nie Kopfüber montiert wird, der Power Strip muß also keine große Belastung aushalten. Wenn man den Empfänger seitlich oder so befestigen möchte oder das - wenn auch geringe Gewicht - des Empfängers am angeklebten Schuh ziehen könnte, ist 2K Kleber sicherlich haltbarer.
Als ich sowas noch mit YN Empfängern gemacht habe, hab ich normalerweise einfach den an den Stromkabeln eh von mir angebrachten Klettkabelbinder verwendet, um den Empfänger an der Netzleitung zu befestigen.
~ Mariosch
Ich habe jetzt einen YN-Auslöser mit Klettbändern und doppelseitigem Klebeband auf der Oberseite des Studioblitzes angebracht. Mal schauen wie es im Einsatz hält. Die Auslösekabel sind halt verdammt lang und entsprechend schwer, das zieht natürlich den Auslöser wieder Richtung Erdboden.
