Duc-Driver
Zum Verkauf steht ein Vivitar 28mm F2 Auto Wide-Angle.
Das Objektiv ist in einem guten Zustand, Gläser sind frei von Kratzern (Frontlinse mit einem Hoya UV-Filter geschützt)
und die Blende ist auch ohne Öl. Fokussierung läuft sehr geschmeidig (so wie das halt bei einem manuellen Objektiv sein muss).
Das Vivitar ist ein echtes Kiron, erkennbar an der Seriennummer mit 22XXXX.
Weitere Infos zum Objektiv findet man hier: https://www.pentaxforums.com/userreviews/vivitar-28mm-f2-mc-m-series.html
Es ist die Version "K12", welche als das schärfere Objektiv zählt.
Das Objektiv kann natürlich an DSLRs von Pentax genutzt werden, allerding muss man dafür die schwarze Blende
am Bajonett entfernen, da diese etwas zu lang ist. Das sind nur drei Schrauben und das Objektiv lässt sich ohne Einschränkung auch ohne dieser Blende nutzen - ggf. könnte man diese Blende dann natürlich auch Kürzen.
Preisvorstellung: 60€ inkl Porto.
