XR2
Wahrscheinlich gibts dazu schon einige Anleitungen, im Netz sind die ja auch zu finden. Aber ich finde z.B. die Lösung mit einem quaderförmigen Gehäuse, das dann angeblich toll in der Hand liegt, nicht so prickelnd.
Wer alt genug ist und mit Commodore C64, Amstrad CPC, Commodore Amiga etc. aufgewachsen ist, kann sich sicherlich noch an diese "Quickshot"-Joysticks erinnern.
Die waren nicht besonders gut verarbeitet und der hier war obendrein etwas verlebt und drei Saugnäpfe haben gefehlt, aber für 1 EUR für meine Zwecke genau richtig.
http://www.zoomburst.de/fern/01.JPG
Innen hat das Plastik auch schon etwas gelitten.
http://www.zoomburst.de/fern/02.JPG
Darauf kommts an und das funktioniert noch gut:
http://www.zoomburst.de/fern/03.JPG
Griffstück zerlegt:
http://www.zoomburst.de/fern/04.JPG
Unnötiges vom Unterteil entfernt:
http://www.zoomburst.de/fern/05.JPG
So sieht das dann ungefähr aus wenns fertig ist:
http://www.zoomburst.de/fern/06.JPG
Öffnung für den zusätzlichen Wippschalter:
Das ist jetzt die Rechtshändervariante. Ich hätte den Schalter gern an einer anderen Stelle befestigt, aber so viel Platz ist innen nicht. Paßt aber gut so wie es ist.
http://www.zoomburst.de/fern/07.JPG
Eingebaut und auch die anderen Schalter verlötet:
http://www.zoomburst.de/fern/08.JPG
http://www.zoomburst.de/fern/09.JPG
Fertig!
http://www.zoomburst.de/fern/10.JPG
Der Fernauslöser müßte bei allen Kameras funktionieren, die einen 2,5-mm-Klinkenanschluß für den Fernauslöser haben.
Da der Anschluß eines dreiadrigen Kabels an einen kleinen Klinkenstecker nicht grad lustig ist, habe ich einfach einen Klinkenstecker mit Kabel verwendet (hatte ich schon, war glaube ich ein Adapterkabel) und das dann mit dem anderen Kabel verbunden. Alternativ tun es natürlich auch Stecker von ausgedienten Kopfhörern (die haben aber oft 3,5 mm) etc. Es muß allerdings ein Klinkenstecker für DREI Kontakte sein. Die sind bei Stereo-Kopfhörern aber Standard.
Der Wippschalter ist ein ganz einfacher, AUS/EIN. Gibt es auch für unter einen Euro und ist mit 8,5x13mm schön klein.
Das Wichtigste: der richtige Anschluß!
Masse/innerster Kontakt:
Rechter Kanal/mittlerer Kontakt:
Linker Kanal/äußerer Kontakt:
Fertig!
Das Unterteil werde ich vielleicht noch einkürzen, damit unten nur noch der runde Rest zu sehen ist.
Griffstück zerlegt:
Fertig!
- Mit einem Pin des Wippschalters UND
- von dort mit einem Pin der Taste für den Focus verbinden
- Mit dem zweiten Pin des Wippschalters UND
- von dort mit dem zweiten Pin der Taste des Focus UND
- von dort mit einem Pin des Auslösers verbinden
- Mit dem zweiten Pin des Auslösers verbinden
Fertig!
