Fokusfalle einrichten - Wie?
Nicopol
ich bin von Nikon zu Fuji gewechselt.
Kann mir jemand erklären, wie ich an der X-T3 bzw. X-T30 eine Fokusfalle einstelle?
Ich behaupte mal es geht nicht. Was in dem Forum beschrieben wird ist schlicht und einfach Fokus Priorität bei AF-C. Wenn ich mich recht erinnere hat man bei der Nikon den Body auf AF-S gelassen und dann das Objektiv auf manuell geschaltet. Ich kenne kein Fuji Objektiv bei dem das geht. Bei meiner X-T3 habe ich auch nichts gefunden.
Af-s wird an der Kamera eingestellt, z.B. beim 2,8/14 kann durch Ziehen auf manuellen Fokus eingestellt werden. Ich weiß gerade nicht, welche anderen XF Objektive das auch haben....
Stimmt, das geht auch beim 23/1,4. Aber ne Fokusfalle kriege ich damit trotzdem nicht hin, das ist ja nur „by wire“. Wenn ich den Auslöser durchdrücke stellt die Kamera automatisch scharf und löst aus.
Nach der Logik müsste das Canon M können, die haben auch nur Phasen AF, hat damit nur wenig zu tun, auch bei den DSLR gab es das primär als Catch in Focus bei Pentax. Bei Fuji brauchst du ein mechanisch entkoppelndes AF Objektiv am Adapter, im PDAF Bereich hörst du dann einen Piep, wenn da was rein läuft....wie das zum Auslösen führt, keine Ahnung. Habe ein altes Sigma 135-400 APO DG am Adapter an der Fuji, da wird der AF mechanisch entkoppelt, selbst bei Linsen die mechanischen Override haben, verstellt sich der Fokus leider wieder. Wird also schwierig werden, es sei denn du kannst damit den AF piep Nutzen um mit einem Fernauslöser .....ja ok wird schwierig.
Das habe ich auch gefürchtet.
DSLMs scheinen nach Recherche das alle nicht zu können, da nur reine DSLRs mit Phasenautofokus das können.
Schade.
1. Die meisten Fujifilm X haben Phasenautofokus, bis auf die wirklich ganz alten Modelle.
2. Nikon DSLR können z.B. auch keine Fokusfalle.
Ich kenne nur Pentax wo das tatsächlich geht.
