    Thema: "Diagonale"
Distagon 50mm – Glaspilz restlos entfernen
Grizz Lee
ich habe heute an meinem Distagon auf der Frontlinse Glaspilz entdeckt.
Den Pilz habe ich dann mit Isopropyl und Mikrofasertuch gereinigt. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert jedoch gibt es noch einen kleinen Rückstand (vorher/nachher Bild). Bin mir jetzt nicht sicher ob das noch Pilz ist oder die Vergütung da schon angegriffen …
Wie würdet ihr da weiter machen? Anderes mittel, mehr Druck, zur Reparatur einschicken?
Grüße,
Martin
Habe noch mal ein Bild hochgeladen, hier erkennt man es vielleicht etwas besser.
Du benutz lieber Ammoniak oder ein spezielles Fungizid?
Hab etwas bedenken wegen der Vergütung, die Linse ist etwas älter.
Wenn das jetzt allerdings noch Rückstände vom Pilz sind ist das ja auch keine Lösung
Sollte man das erstmal in Quarantäne behalten und beobachten oder wie handhabst Du so etwas?
nimm Amoniaklösung 9,6-9,9% bekommst du in Apotheke
keine Angst greift die Vergütung nicht an
Da niemand wissen kann, woraus Objektivvergütungen bestehen (Herstellergeheimnis) kann ein solcher Ratschlag auch gefährlich für die Objektivvergütung sein.
https://www.foto-schuhmacher.de/artikel/hardware/objektive-reinigen.html
Such in dem langen Artikel nach Ammoniak. Du findest dort u.a. auch folgenden Satz:
"Da reflexmindernde Vergütungen meist aus Magnesiumfluoridschichten bestehen, sollten sie nur mit ammoniak- und säurefreien Mitteln gereinigt werden.
Leicht ammoniakhaltigen Reinigungsmittel sollten folglich zumindest nicht ständig für die Objektivreinigung eingesetzt werden."
Also bitte sehr vorsichtig damit umgehen. Ammoniaklösung (Samiakgeist) tötet allerdings ziemlich gut Bakterien und Pilze ab.
nein mit Amoniaklösung wird die Beschichtung nicht angegriffen
verwenden die meisten Wrkstätten zur Reinigung
Danke, dann versuche ich mein Glück noch einmal mit Amoniaklösung.
Danke auch für Eure Links :)
Ich weiss das ist eine Glaubensfrage, aber trennt ihr solche Objektive dann erstmal von den andern? Oder anders gefragt wie schnell merkt man ob man nicht sauber gearbeitet hat?
mach mal ne Riechprobe
stell das Objektiv mal für ein paar Tage an die Luft/Sonne
am besten Front u Rücklinse raus
Ansteckungsgefahr besteht in der Regel nicht
Pilzsporen sind immer in der Umgebungsluft
