    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Fotografieren mit dem nifty-fifty (Canon 50mm 1.8 stm)
Höpfle
Hallo!
Wir haben uns das Canon 50mm 1.8 stm gegönnt.
Mir ist abgefallen, dass die Foto bei Blende 1.8 nicht scharf werden, wenn man ohne Stativ den Auslöser direkt ganz durch drückt. Ist das normal? Habe mir es jetzt so erklärt, dass die Schärfeebene durch kleinste Bewegungen der Kamera nach dem Scharfstellen bereits total verstellt wird, da sie eben so klein ist. (Ich kanne bisher nur Objektive ab f/3.5)
Eine Frage zum Objektiv hätte ich schon noch:
STM wurde in Foren oft als besonderes leise beworben. (z.B. für Videos) Man hört es aber deutlich beim Fokusieren. Lautlos ist es sicher nicht. Ist das so in Ordnung? Mein Canon 18-55 III ist nur etwas lauter, dafür ist der Ton beim STM aber höher (ähnlich wie Servos von Modellflugzeugen oder Robotern in Filmen) und durchgängiger. (Das IIIer klackert/rattert im Vergleich etwas)
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Objektiv vibriert, wenn ich beim manuellen Fokussieren am Fokusring drehe. Der Ring selbt läuft flüssig. Die Vibration hört, aber vor allem spürt man. Kennt das jemand? Sollte man das Objektiv ggf. Umtauschen?
Du mußt den Auslöser natürlich erst "halb" herunterdrücken", dann das Fokussieren abwarten und dann den Auslöser komplett herunterdrücken. Doofe Frage: steht der Schalter auf AF oder MF? Und wie scharf das Motiv abgebildet wird, hängt auch davon ab, wie weit es vom Objektiv entfernt ist. So klein ist die Schärfeebene jetzt aber auch nicht, daß ein Versatz von 1 oder 2 mm nach vorne oder hinten einen signifikanten Unterschied ausmachen würde.
Da Du das STM-Objektiv hast, ist das normal, bei meinem ist das auch so.
Du weißt schon, dass es bei STM-Objektiven keinen echten Manuellfokus gibt? Bei denen wird auch in Stellung MF durch das Drehen des Fokusrings der AF-Motorantrieb aktiviert.
Das 50er STM ist tatsächlich etwas lauter. Auch das 24er STM ist vergleichsweise laut. Richtig lautlos kenne ich nur die STM Zooms.
Zum Fokussieren: Ungeübt ist es nicht so leicht mit einer 1.8er Blende auf Anhieb immer zu treffen. Es hilft die Fokussierung auf einen anderen Knopf zu legen und so getrennt vom Auslöser nutzen zu können. Einfach mal „Back Button Focus“ googeln. Dann kann mal auch viel einfacher den Servo-AI nutzen.
Kleine Anmerkung am Rande - das STM ist nicht das Nifty fifty. Der Begriff gilt für das alte 50 1.8 II, auch wenn das Wort Nifty für diesen inkonsistenten Plastikhaufen eigentlich schier gelogen ist :D
Das ist trotzdem echter manueller Fokus, nämlich kein AF.
Halt Fokus bei Wire. Und ist auch dynaisch gesteuert.
Ja das Objektiv ist relativ laut. Wenns faktisch unhörbar sein soll muss man ein STM Zoom nehmen.
Und wenns nicht scharf ist, dann hast du eventuell Front oder Backfokus oder schlichtweg verwackelt (da kein IS gilt die Regel 1/(Cropfaktor x Brennweite) also etwa 1/80 bei den 50mm.
Okay, danke. Das wußte ich nicht. Trotzdem, ich habe draußen Fotos von einer Blume mit 1/3200s gemacht. Der Autofokus lag auf der Blüte. Auf dem Bild war der Fokus jedoch vor der Blüte bzw. näher an der Kamera. Das war irgendwie auf allen Bildern so. Der Fokus war nie da, wo ich ihn wollte. Bei dem 18-55 III habe ich so etwas bei Blende 3,5 noch nicht bemerkt. Es müsste also am Objektiv liegen. Es ließ sich auch irgendwie schwerer in die Kamera reindrehen, als das 18-55 III, was vermutlich jedoch nichts damit zu tun hat. o_O
Ich habe die Bilder noch nicht am PC. Würde morgen ein Beispielbild hochladen.
Okay, danke. Das wußte ich nicht. Trotzdem, ich habe draußen Fotos von einer Blume mit 1/3200s gemacht. Der Autofokus lag auf der Blüte. Auf dem Bild war der Fokus jedoch näher an der Kamera.
Prinzipiell ist es natürlich möglich, dass der Fokus bei dem Objektiv nicht richtig kalibriert ist. Kannst du dieses Verhalten mit Stativ reproduzieren? Dann müsste das Objektiv gegebenenfalls justiert werden.
Ich habe jetzt Fotos von einem Text ohne Stativ mit 1/100s bei f1.8 gemacht. Der Text hat dort wo er scharf sein sollte so eine Art Schatten.
Mit dem 18-55 ist die bei ca 50 mm nicht der Fall. Allerdings ist dort die kleinste Blende auch 5...
Bilder folgen gleich. Kann man hier eigentlich Bilder mit mehr als 1200x1200 hochladen?
Die sicherste Methode, einen Fehlfokus zu prüfen ist Vergleichsbilder zwischen normalem Fokus durch den Sucher und LiveView zu machen. Wenn LiveView reproduzierbar deutlich besser ist, hast du einen Fehlfokus. Wenn nicht, ist die Abbildungsqualität halt so - und das 50 1.8 STM ist offen nun mal nicht messerscharf.
Welcher AF-Modus wird verwendet?
Ich würde nicht durchdrücken sondern so vorgehen, wie es der Kollege Wackelpudding3000 bereits erklärt hat. So kann es sein, dass die Kamera auslöst noch bevor richtig scharf gestellt wurde. Es wäre nicht verkehrt, wenn du ein paar von deinen Problembildern einstellen würdest, damit wir beurteilen können ob die Unschärfe am Fehlfokus oder unpassenden Einstellungen/an einer Fehlbedienung liegt.
Der one-shot AF. Also der statische?
Wie lade ich hier größere Bilder hoch? Die Fotofunktion ist hier total kastriert.
Das 50 1.8 stm bildet auch bei Blende 5 schlechter als das 18-55 III Kit ab. Irgendwie enttäuschend.
Zu den Bildern: Ausschnitt d. 100% Ansicht, 50mm 1/100s f1.8, Fokus sollte auf den oberen Zeilen des schräg fotografierten Textes liegen. "Durch die Sonne..."
Ich habe das Bild fünfmal gemacht und nur eines ist scharf. Habe ein unscharfes und das scharfe hochgeladen.
Zum Vergleich kriege ich bei 46mm f5.0 bei 1/25 mit dem Kit-Objektiv ohne IS noch scharfe Bilder hin. :confused:
[...] des schräg fotografierten Textes [...]
Keine gute Idee. Das ist doch hoffentlich auch nicht der angedachte Verwendungszweck dieses Objektivs.
Das AF-Feld ist deutlich größer als die Markierung, die Du im Sucher siehst. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kamera sich bei "schräg fotografiertem Text" innerhalb des tatsächlichen AF-Feldes eine andere Zeile als die von angepeilte greift ist hoch.
Das Fotografieren mit einem 50 1,8 erfordert einige Kenntnisse über die besonderen Eigenschaften, die durch die große Blendenöffnung in Erscheinung treten. Da ist zunächst die sehr geringe Schärfenebene. Sie ist Fluch und Segen zugleich. Liegt die Schärfenebene richtig, erhält man die gewünschten Bilder mit dem besonderen Look, die durch die gewollten Unschärfebereiche bestimmt werden.
Der Weg dahin ist jedoch nicht ohne Tücken, da bei statischem AF auch die eigene Bewegung mit der Kamera schon ausreicht, dass die Schärfenebene woanders landet. Um das Problem (und damit den Ausschuss) zu minimieren, sollte man mit AI-Servo arbeiten, da hier die Kamera den AF stets nachkorrigiert.
Geht man dann noch in den Nahbereich, dann verringert sich die Schärfenebene weiter. Das erklärt den hohen Ausschuss in der Nahfotografie.
Ohne Stativ geht da nicht viel und ist selbst für erfahrene Fotografen technisch anspruchvoll.
Nicht nur durch die geringe Schärfentiefe ist das Fotografieren von Textseiten bei großen Blendenöffnungen ein schwieriges Unterfangen. Große Blendenöffnungen erschweren die Korrektur von Abbildungsfehlern, weshalb Bilder bei offener Blende unschärfer und kontrastarm daherkommen. Blendet um zwei Stufen auf Blende 3,5 ab, dürfte das aber kein Thema mehr sein. Ein 18-55-Zoom hat 5,6 als Offenblende. Da gibt es keine Probleme mit Offenblendfehlern wie beim 50 1,8.
Da das 50 1,8 STM keinen IS hat, sollte man die Verschlusszeiten stets im Auge behalten. Bei APS-C-Kamera sollten Zeiten, die länger als 1/80 sec. sind, nach Möglichkeit vermieden werden, bei Kleinbild reichen 1/50 sec..
Schräg fotografierter Text ist gut zum Fokussieren aber ein Target nehmen.
Du hast leider die Exif Daten entfernt und DPP findet auch die Fokuspunkte nicht mehr.
Wirds mit Liveview schärfer?
Hast du das Ding gebraucht gekauft?
Ist es mal runtergefallen?
Oder sonst ein traumatisches Ereignis?
Du schreibst, das Bajonett gehe schwerfällig?
Auf deinen Bildern sehe ich keine einzige richtig scharfe Stelle.
Ich habe dieses Objektiv auch. Das kann deutlich besser abbilden!
Für mich sieht das nach Fehlfunktion/Defekt aus.
Also ganz ehrlich, ich sehe da nichts ungewöhnliches. Das 50 1.8 ist keine Premiumlinse - die bildet einfach bei 1.8 nicht besser ab.
Und wie gesagt... Wenn du ein Fokusproblem ausschließen willst, vergleiche mit dem Ergebnis bei LiveView.
Da würde ich deutlich widersprechen. Die Linse liefert offen einfach nicht besser ab. Sieht man auch bei TDP eigentlich eindeutig:Klick
Offen hat das 50 STM sichtbare Probleme mit den hohen Kontrasten der weißen Texte. Ansonsten bildet es speziell im Nahbereich am Kleinbildformat ziemlich scharf ab, wie hier an einer APS-C aber schon deutlich weicher.
Eigentlich müssten grüne oder lila Farbsäume zu sehen sein, wahrscheinlich ist die Objektivkorrektur eingeschalten und dann sieht es auf diese Weise noch unschärfer aus.
