jpg240
Da ich demnächst 3 Wochen im Urlaub sein werde, und dort vor habe, sehr sehr viele Bilder zu machen, bin ich seit längerem am überlegen, wie ich das mit der Speicherung der Daten mache.
Ich werde dort sicherlich auch einige Star-Bilder machen, wodurch man schnell eine höhere 4-Stellige Anzahl von Bildern hat.
Ich hatte eigentlich geplant noch einige SD-Karten zu besorgen... nur weiß man vorher nie genau, wie viele man braucht.
Und für 100 € SD-Karten kaufen, und sie danach nie wieder zu brauchen - naja.
Daher war ich auf der Suche nach einer mobilen Lösung zur Speicherung der Daten.
Bisher landeten die Bilder immer direkt auf dem Ipad - Man kann nicht zwischen Raw und JPG unterscheiden - wenig Platz - nervig - scheidet aus.
Ipad wird bald durch Android Tablet ersetzt - direkt mit Card-Reader auf die Mircro-SD des Tablets ziehen - möglich - aber dann benötige ich die selbe Anzahl an Micro-SD-Karten - scheidet aus.
Die Imagetanks sind unverschämt teuer - scheiden damit aus.
Extra ein Windows-Tablet zu kaufen scheidet auch aus - ich hasse Windows.
Dann bin ich aber auf die Lösung gekommen - die einfach perfekt ist (ich kenne keine einfachere).
Falls das schon bekannt ist, entschuldige. Aber ich lese hier öfters nach dem Wunsch der mobilen Speicherung.
Und da lese ich immer entweder Imagetank oder Netbook.
Das einzige was man braucht:
- Ein OTG-Fähiges Android Smartphone oder Tablet (ab Version 4.1) (z.B. Galaxy S4)
- Ein OTG-Kabel (paar Euros)
- Ein passiven USB-Hub (Ohne Netzwerkanschluss) (2 Stecker reichen)
- Eine externe Festplatte mit entweder eigenem Stromanschluss oder Y-Stecker
- Falls Y-Stecker dann ein USB-Ladegerät (wie es bei jedem Handy dabei ist)
- Wahlweise ein Card-Reader für die SD-Card, oder direkt die Kamera anschließen (bei der Sony A7 geht es so auch)
und das wars.
Auf dem Bild kann man gut erkennen, wie alles angeschlossen werden muss.
Das Handy/Tablett erkennt die Festplatten (dauert etwa 30 Sekunden).
Die Festplatten/Sd-Karten müssen in "FAT" formatiert sein.
Mit Root soll es wohl auch anders gehen.
Mit dem integrierten Dateimanager kann man nun auf beide Festplatten zugreifen.
USBDriveA ist bei mir die Festplatte
USBDriveB die SD-Card.
Ich kann nun direkt Bilder von der SD-Card auf die Festplatte verschieben - muss sie also nicht erst aufs handy/Tablet ziehen.
Ich habe es auch mit einem aktiven USB-Hub probiert - er hat die Karte erkannt - aber ich konnte nicht drauf zugreifen.
Es ist aber möglich, die Festplatte mit einem Reiseakku zu betreiben. Wie viel Strom sie aber frisst (also wie lange ein 11000MAph Akku hällt) kann ich leider nicht sagen.
Theoretisch müsste eine Festplatte auch vom Zigarettenanzünder eines Autos betrieben werden können. Wenn jemand das mal testen könnte, wäre es top.
Geschwindigkeit:
Das Kopieren einer 10Gb-Datei von der SD-Card auf die Festplatte hat genau 16 Minuten gedauert.
Dabei hat das Handy (S4, mit Display an) 7% Akku verbraucht.
Das Display kann aber auch aus sein - er kopiert trotzdem weiter.
Man muss also nicht daneben sitzen und aufpassen.
Ich werde mir für den Urlaub die Festplatte (evt. auch 2), den Reiseakku und den Hub zusammenkleben, so dass ich eine kleine kompakte Einheit habe (Bilder werden folgen).
Vorteil dieser Methode ist ganz klar, dass man kaum zusätzliches Gepäck mitnehmen muss.
Ein Handy hat jeder mit - Festplatte sowieso auch, wenn man speichern will.
Kabel und Hub nehmen kaum platz weg.
Wenn man doppelte Speicherung möchte, kann man auch zwei externe Festplatten mit je einem Y-Stecker anschließen (je ein Stromanschluss dann natürlich), und zwischen den beiden Festplatten kopieren.
Mein 11 000 MAh Reiseakku hatte keine Probleme damit, beide HDD-Festplatten zu betreiben.
SSD wäre natürlich besser (sichererer, gerade im Urlaub mit dem Auto, wo es viel wackelt).
Das S4 hat auch keine Probleme gehabt, 3 externe USB-Drives auf einmal zu erkennen und benutzen (2 x Festplatte, 1x SD)
Ich hoffe, ich konnte einigen helfen damit.
Lg
jpg240
Ein kleines Gimmik, ist, dass es mit einer externen Festplatte und OTG-Kabel auch möglich ist. Filme, die auf der Festplatte sind, aufm Handy/Tablet abzuspielen.
FÜR IOS NUTZER:
Die Methode funktioniert auch an IOS-Geräten (am Ipad 2 getestet) mittles Camera Connection Kit.
Jedoch NUR mit Jailbreak!!!
Als Dateimanager dann iFile.
EDIT:
Anstatt simplen USB-Hub benutze ich jetzt diesen hier:
http://www.amazon.de/Hebron-Connect..._sim_ce_4?ie=UTF8&refRID=0DY2VQKJP575PKCDYXS8
(Danke Blur).
Damit, und mit einer anderen Festplatte erreiche ich nun sogar 20Minuten/16Gb
Ersetzt das OTG-Kabel und den Card-Reader
und das wars.
Geschwindigkeit:
Lg
jpg240
FÜR IOS NUTZER:
EDIT:
(Danke Blur).
