    Thema: "Arbeitsmittel"
Öffnung Elmarit-M 28mm 2.8
Crashtain
habe eine Frage zur Blendenöffnung meines 28er Elmarit-M IV...
Bei 2.8 sehe ich noch die Blenden, ist also nicht, wie ich es sonst kenne, komplett offen.
Ist das ok so?
Das Objektiv ist nämlich im top Zustand, auch an den Schrauben wurde nicht rumgefummelt...
Gruß,
Christian
Ist das ok so?
Hi, bei meinem Serien#3634563 ist das auch so. Die Blende ragt ca. 1mm hervor.
Solange man das nicht als zackige Zerstreuungskreise sieht, kann ich damit gut leben.
Ich hoffe, das beruhigt ... ---
Das sieht so aus und es sind mehr als 1mm....
Too much? An der Linse sind keine erkennbaren Eingriffe, wonach einer nicht fachgerecht rumgefummelt hätte...
Sieht normal aus.
Da das Objektiv beim Abfotografieren nicht genau in der Achse ausgerichtet war, erscheint an der unteren Seite des Bildes etwas mehr "Lamelle".
Kann ich bei meinem IVer auch so nachstellen.
Hi, das ist wie bei meinem. 1 mm war geschätzt.
Ein ruhiges Wochenende,
wünscht Dir immodoc! :)
schau mal von der Rückseite ob die Blendlamellen auch sichbar sind
Die Antwort vom Service:
Sehr geehrter Herr XXX,
bitte entschuldigen Sie die verspätete Rückantwort.
Nach Rücksprache mit unserem Objektiv Servicetechniker wurde mir mitgeteilt das bei diesem Objektivtyo
die sichtbaren Blenden bei Offenblende vollkommen normal sind und kein Fehler darstellen.
Sollten Sie weitere Fragen haben stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Gruessen / kind regards
Gruß,
Christian
Man könnte ja auch einfach die Eintrittspupille nachmessen ...
auch wenn das dann nicht auf den halben Millimeter genau ist.
Ein 28mm f/2.8 sollte eine Eintrittspupille von 10mm haben ...
wenn es die hat (oder auch 9.5mm oder so) ist alles ok.
Die sichtbaren Blendenlamellen würden (falls das gezeigte Bild
für Offenblende nicht ok wäre) zumindest 2-3mm wegnehmen ...
und dann hätte die verbleibende Eintrittapupille nur noch 7mm ...
das müsste beim Nachmessen eigentlich auffallen.
Jetzt habt ihr mich ganz verunsichert und ich habe mal bei meinem nachgesehen.
Sprecht ihr vom Elmarit 2.8/28 ASPH, die vorletzte Version? Meines hat die Nr. 419...... .
Ich sehe von hinten und vorn bei voller Öffnung keine Lamellen. Erst beim ersten (halben) Stop zwischen 2.8 und 4 sieht's so aus wie auf dem Foto von Seite 1.
Sharif
Sharif
Nee, wir reden vom letzten preasph. = Typ IV
